Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Розетка для электроплиты
Tommy
Добрый день!
Требуется совет профессионального электрика.
Есть финская электроплита: Strömberg.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла,Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Есть соединение эл/проводки с кабелем от плиты.
Три провода выходят в гибкой трубе из стены и, (клеммами или скруткой, не знаю..)
соединяются с кабелем от плиты уходящим в плинтус с каналом.
Сечение проводов сказать не могу - но диаметр кабеля ~10-12мм.
Всё это "соединение" - меняем на настенную эл/розетку.
Вопросы:
1. Какое подключение у плиты:
"~220V,1N~" или "~220/~380V,3N~ (однофазное или трёхфазное)?
2. На какой ток и напряжение должна быть розетка?
S-cream
Эта плита может быть подключена как на 220, так и на 380.
Ваш вариант - на 220.
Белый провод - к клеммам 1,2,3 с использованием штатных перемычек (маленькая блестючая в форме буквы "П").
Синий - к клемме №5
Желто-зелёный - к клемме со значком "земля".
Вам нужна "розетка для электроплит" с тремя штырьками не менее чем на 32А. И вилка к ней. Продаются комплектом.
В наших палестинах распространены такие:
но бывают и черные.
Вилку к плите подключать кабелем с сечением жил не менее 6 мм2.
Если не планируете её часто включать-выключать, то можно подключить без использования розетки-вилки, а напрямую в клеммную коробку плиты.
Tommy
Тогда следующий вопрос: "не менее" - это минимум. А максимум?
При ~220 и номинале: 8,8 кВт: на 32А? на 40А? Или ещё выше, безопасности ради: на 50А?
если всё сразу не будете пользовать, то 32А
50 это уже излишек, разве что денег не жалко
Tommy
1.Цель одна: поставить розетку и забыть. О её существовании.
Чтобы НЕ: грела, плавилась и т.п..
Чтобы: надёжно держала (даже если придётся) номинальные потребляемые 8,8kW.
2.Денег не жалко.
На какие амперы её брать: 32, 40 или ещё выше?
Может-ли кто-нибудь точно сказать?
Электромонтёр
Именно таких розеток на 50 не найдёте а какие найдёте будут больше по габаритам.Спрашивать в электротехнических магазинах.Но достаточно и таких но лучше чёрные из карболита.
Из России
Цитата(Tommy @ 17.8.2020, 13:25) *
2.Денег не жалко.
Чем на больший ток - тем лучше!!!
Вариант - поставил и забыл - правильный!
По сему, берите на 50 А. Либо близкий к этому. Дальше должно быть на 63 А.
Но это как в магазине найдете.
В электротехнических магазинах надо спрашивать розетки АВВ, а не карболитовые.
Последние на рынках блошиных.
Tommy
Большое спасибо всем ответившим!
Все интересовавшие вопросы - полностью выяснены.
Электромонтёр
Не водитте людей в заблуждение.
