Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: контроллер напряжения и центробежный вентилятор
foforum
Имею два девайса с али
Сразу скажу что пост не реклама
Центробежный ветилятор, не советую к покупке т.к. потребляемая мощность оказалась на треть ниже заявленной. Дует хорошо но производительность все равно нечем померить. Ревет как бешеный слон, вот и решил включить через контроллер напряжения.
контроллер напряжения с выходным напряжением 100-120в не убьет центробежный вентилятор?
uvk2
Контроллер - громко сказано. Скорее всего регулятор мощности, скорее всего симисторный. И там написано - для резистивной нагрузки (ЛН, ТЭН-ы). Двигатели нельзя длительно питать пониженным напряжением, это плохая идея. Хотя попробовать можете, раз уж оно у вас есть.
foforum
Еще вопрос, ваттмерт показывает мощность меньше номинала потому что так оно и есть или потому что мощность и вольт-амперы отличаются примерно на 30% ?
S(ВА,VA) = 1,41*P(Вт, W)
P(Вт, W) = 0,7* S(ВА,VA)
S полная мощность
P активная мощность, часть полной
чукча
Как это внезапно для безродного фуфла с али. icon_smile.gif Радуйтесь, что не втрое ниже. icon_smile.gif
Не знаю про слона, но в описании вроде ясно написано 83 дБ, а это весьма неслабый шум. И в отличии от мощности, шумит оно вряд ли меньше заявленого, скорее наоборот. icon_smile.gif
А через т.н. "контроллер", который диммер, лучше нинада, он не для этого.
Кто вам это рассказал? Дайте ему в рожу.
foforum
https://teplo.bast.ru/support/faq/kak-perev...-vt-w-i-obratno тут взял
А можно через кондеры сделать пониженные обороты как на обычных напольных вентиляторах?
Eugenio59
Да можно. тоже пришлось применить такой способ для уменьшения оборотов вентилятора в ванной,
потому что он оказался более щадящим для электродвигателя по сравнению с тиристорной регулировкой.
Правда, что бы подобрать обороты поточнее, нужно иметь большой выбор конденсаторов.
Фактическое напряжение на ограничивающем конденсаторе может подняться более, чем напряжение
питающей сети, поэтому не стоит применять конденсаторы, рассчитанные на рабочее напряжение менее 400 вольт.
чукча
Цитата(foforum @ 28.8.2020, 22:47) *
С Бастионом как-то имел дело, правда давно уже. Тогда такого рекордно сивого бреда у них не было. С тех пор там явно что-то изменилось. icon_smile.gif
Вы сетовали на заниженую мощность. С конденсатором она станет ещё ниже.
uvk2
У напольных вентиляторов коммутируются отводы от обмотки.
Автор, а для чего вы хотели использовать этот вентилятор, можно поинтересоваться?
