Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мегаомметр
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
vladimirkolpino
Привет форумчане. Вопрос такой:
Требуется мегаомметр для измерения изоляции относительно корпуса(земли) под рабочим напряжением.
Требуемые характеристики:
1) измеряемые значения примерно до 200 - 300 МОм
2) рабочее напряжение - 800В постоянного тока
3) измеряемая цепь - обмотка двигателя постоянного тока
4) очень хотелось бы что нибудь современное - цифровой прибор с выводом на экран ПК
Суть проблемы - требуется измерение изоляции обмотки без останова машины в процессе эксплуатации.
В интернете нашёл пока только такие:
М1428.1 и М1628.1
Но они старые и не подходят под требования.
Ценовой диапазон не рассматривается, сейчас хотя бы найти хоть что нибудь
Знаком может кто с такими приборами или установками?
как это?
А по инструкции нельзя.
vladimirkolpino
Цитата(с2н5он @ 24.8.2020, 15:12) *
как это?
ПУЭ-7
1.6.12. В сетях переменного тока выше 1 кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в сетях переменного тока до 1 кВ с изолированной нейтралью и в сетях постоянного тока с изолированными полюсами или с изолированной средней точкой, как правило, должен выполняться автоматический контроль изоляции, действующий на сигнал при снижении сопротивления изоляции одной из фаз (или полюса) ниже заданного значения, с последующим контролем асимметрии напряжения при помощи показывающего прибора (с переключением).
Сейчас нашёл несколько приборов. Но пока изредка попадаются для напряжения не менее 700 В постоянного тока:
HIS 99
HIS 700V DC/N, HIS 730V DC/N
ISOMETER® iso685
поиск продолжается...
формулируйте правильно ТЗ
1. это не мегаомметр
2. он не измеряет, а контролирует
вдогонку - может это
vladimirkolpino
Но показывает он значения в мегаоммах - а значит мегаомметр.
Да, он контролирует...но контроль происходит по измеренным результатам - а значит он измеряет. icon_wink.gif
каким местом он показывает?
выше ссылку добавил
vladimirkolpino
выше ссылку добавил
Да, это подходит. возьму на заметку.
Бесспорно, я с Вами не спорю. Реле не измеряет.
А вот например
прибор ISOMETER® iso685 измеряет и показывает действующее значение изоляции
Но пока не могу найти систему, что б можно было вывести на экран монитора(с WEBсервером например). Кабельное соединения допустимо.
У нас на ТСНах и на постоянном оперативном напряжении тож такие мегомметры стоят. Некоторые со стрелками. А есть просто три лампочки...
prude
А вот например
Учтите момент, если использовать несколько таких мегомметров, два прибора в одной секции шин видят друг друга и изоляция падает. В руководстве есть описание.
Глеб Богданов
В том то и дело что он мегомметр который измеряет сопротивление изоляции сетей
читать умеете или только писать?
Sky_net
Скиф, ИПИ-1М, РКИ-2-300...
(там по "ниточкам" доберётесь.... )
Считаю приобретение измерителя сопротивления пустая и бесполезная трата средств для использования в действующих ЭУ. Для измерений и испытаний ПТЭЭП установлены сроки. Для действующего оборудования, как подсказали достаточно контроля изоляции. Берите CM-IVN из ссылки с2н5он, там 2 выходных канала и реле, отстраиваете 1-й канал на аварийный сигнал, а 2-й на отключение.
Delta
М1428.1 и М1628.1
Есть более новые версии
он же modbus поддерживает. Простенький ПЛК или преобразователь интерфейса и выводите на компьютер, нужен только программист для наладки системы
ИПИ-1 интересная штука, но опять-таки для цепей оперативного тока...
А было бы хорошо - повесил девайс в ВРУ и с измерителем "пробежался" по розеткам и получил сопротивление изоляции
