Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нагрев контактов у варочной панели
Vlad1945
Здравствуйте,
сгорело соединение провода от варочной панели к проводке. Первая версия причины была в том, что провода зацеплялись за открывающийся ящик и контакт разболтался.
Отрезал, зачистил, переподключил через клемную колодку (кстати, сгоревшее подключение было тоже, через колодку).
Вскипятил воду для проверки и обнаружил, что новое соединение теплое, навскидку 40 градусов.
Это допустимо или обязательно нужно переделать?
Может ли причина быть, в том, что многожильный провод был закопчен и недостаточно защищен?
Квартира сдается и тревожить жильцов пустыми экспериментами в любое время не удобно, поэтому спрашиваю.
Заранее спасибо.
гудвин 30
Это главная из причин.
Vlad1945
А такой нагрев то допустим?
И можно ли его достаточно отчистить или только обрезать? Длина провода ограничена и с отрезаниями можно встрять на его замену, а это демонтаж панели со всеми вытекющими.
Из России
40 С - допустимо.
Рекомендую ЗАМЕНИТЬ провод на новый, заведомо исправный.
От клеммы до вилки/колодки или куда там идет.
Да, возможно демонтаж панели. Зато поставили новый провод - и забыли!
Ну или в страховую бежать и страховаться от пожара)))
Очистить или обрезать... Если колодка винтовая, то не забыть оконцевать наконечниками.
Vlad1945
Да, колодка винтовая на сечение 10мм2. Многожильные провода со стороны панели мной оконцованы. Кстати, подводящий кабель из стены вообще алюминиевый. (Проводку поменять не вариант). Его тоже нужно оконцевать?
Инк
Если колодка из тех, где провода зажимаются торцами винтов - заменить на более надёжную. Если алюминий однопроволочный - оконцовывать не нужно.
Vlad1945
Алюминий однопроволочный, да, но колодка то латунная. Я только-что посмотрел на допустимые контакты металлов по ГОСТ 9.005-72 - латунь и алюминий не окей. Понятно, что быстро эффект не проявиться и имеющийся нагрев с этой гальванопарой не связан. А вот наконечники то луженые, а это уже алюминий-олово, что допустимо.
Но спасибо за реакцию.
