Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ударило током от вилки системного блока
Гость_Дмитрий_*
Блок питания в системном блоке компьютера 400 Вт. Системный блок не работал 10 часов, просто вилка была воткнута в сетевой фильтр. Сетевой фильтр был выключен кнопкой. После включения сетевого фильтра к нему были подключены монитор, системный блок - не работали и 2 ноутбука - работали. Через полчаса после включения фильтра стал вытаскивать вилку питания системного блока при работающем фильтре. Вытащил и через секунду случайно дотронулся пальцем до вилки, по моему, до 1 только стержня,- дернуло током. Не сказал чтобы сильно, но ощутимо так. Розетки и фильтр с заземлением. Такое может быть в норме или неисправность? Как этого больше не допустить.
Zolan77
Просто не нужно трогать провода мокрыми руками - они от этого ржавеют)
А серьёзно - скорее всего статика или, в крайнем случае, на вас разрядился маленький конденсатор фильтра блока питания.
Ничего страшного не произошло. Просто физика.
Спасибо! Вроде действие статики нередко ощущал-щипало чуть, а тут как есть притянуло на секунду-две. Если конденсатор, это не неисправность блока питания? Чтобы такого не было - нужно выключить фильтр и подождать какое-то время прежде чем вытаскивать вилку системника из фильтра, чтобы ток куда-то ушёл?)
Zolan77
Чтобы ток куда-то ушел, позаботьтесь о заземлении в розетках. Ожидание не поможет.
А так всё исправно.
Гость_Дмитрий_*
Спасибо!
-Mike-
1. Предполагаю, что недоделанный БП. Это часто бывает, когда экономят детали при изготовлении на производстве. Здесь может отсутствовать разрядный резистор при конденсаторе.
2. Другой вариант - паразитные утечки через вроде закрытые цепи (мостик диодов, выключатель, транзисторы,...). Зарядились электролитические входные конденсаторы при подаче напряжения и обратно разрядились через вашу руку.
Желательно в обоих случаях провести профилактику БП по входным цепям, почистить от паутины и пыли, просмотреть не запаянные места под электрорадиоэлементы, да и провести подобный эксперимент отдельно на столе с одним БП, померить появление напряжения при выключенном состоянии. На эти же грабли может наступить кто ещё...
