Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена кнопок управления освещением через блок реле
Foros030670
В театре необходимо поменять кнопки блока управления освещением.
Сейчас кнопки есть, но это сплошное мучение. Они пластмассовые, выходят из строя быстро (циклов мало).... Крепление провода неудобное, одну кнопку поменять эпопея на час....
Подскажите удобные, надежные кнопки!!! Плиииз!!!!
вот. Не пластмассовыеНажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Foros030670 @ 10.9.2020, 20:50) *
Плиииз!!!!
Да не реви ты. Не мужик что ли?
А, да. Пожалуйста.
slavapril
А какие кнопки сейчас? (хорошо бы фотку). А если еще и знаете какой ток они коммутируют, так и еще лучше...
Цитата(Foros030670 @ 10.9.2020, 18:50) *
... Они пластмассовые, выходят из строя быстро (циклов мало)....
Охренеть не встать! Это как надо постараться, чтобы убить кнопку ПКЕ? На предприятиях годами стоят и не хрена им не делается, а в театре из строя выходят!
off.open
Дык ... на предприятиях только пыль, грязь ... ну еще вибрации с грохотом могут быть. Всё это фигня по сравнению с творческой атмосферой!
