Где можно найти информацию на русском языке про PIR SENSOR D203S.И вообще для чего служит этот элемент?И еще-что обозначает аббревиатура-CDS(около элемента похожего на фоторезистор?)
NickEl
10.10.2007, 8:29
если бы CdS ,то это могло бы означать сернистый кадмий т.е. тип материала , из которого изготовлен данный радиоэлемент , но скорее всего это клеймо изготовителя , наверняка китайского
10.10.2007, 16:49
Точно, китаёза: что примерно означает: пироэлектрический инфракрасный датчик определяет инфракрасное излучение на основе характеристики поляризации пироэлектрического материала при изменении температуры. Двойная температурная компенсация улучшает стабильность. Применяется в системах безопасности, выключении света, игрушках и т.п.. - короче , рекламная бесполезная ахинея.
Slonik Вам на нескольких специализированных форумах дают одинаковую информацию и видимо она Вас не удовлетворяет
vsosnov@rambler.ru
24.4.2010, 19:46
Ответ на САЙТ ЭЛЕКТРОНИКА.
