Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: При включении светильника в коридоре включается свет в других комнатах.
Роман0611
Всем здравствуйте.
В квартире у входной двери поставил новый выключатель на верхнее освещение коридорчика. До этого стоял старый советский выключатель, который, как мне кажется, разрывал "ноль", а не "фазу" (приятель показал при помощи тестера, что на выключатель от светильника в потолке приходит "фаза"). Установил новый выключатель по правилам (питание (фаза) над входной дверью-выключатель-светильник на потолке-"ноль" в старую скрутку над входной дверью). Теперь при включении этого выключателя (при входе в квартиру) включается свет в одной комнате (без включения соответствующего выключателя) и горит, пока включен новый выключатель при входе. В двух других комнатах свет включается при включении соответствующих выключателей. Но как только я выключаю новый выключатель при входе (в коридоре), то свет во всех трех комнатах не включается. Что это может быть?
Дом серии П-3, 1975 г. постройки.
Верните все провода на свои места и будет вам счастье. Какая разница ноль или фаза приходят на выключатель. Вы же не задумываетесь когда вставляете вилку от стиральной машины или другого кухонного гаджета в розетку: - Так вставить или развернуть на 180 градусов?
- Не надо.
Роман0611
- Не надо.
Но получается, что патрон люстры-светильника будет под напряжением даже при выключенном выключателе. А при вытаскивании вилки из розетки размыкаются сразу фаза и ноль. Получается другая ситуация.
Посмотрю завтра, потыкаю индикаторной отверткой провода. Спасибо за ответ.
Цитата(Роман0611 @ 12.9.2020, 21:52) *
..патрон люстры-светильника будет под напряжением даже при выключенном выключателе..
Все верно. ПУЭ7, п.6.6.28. "В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного."
Разумно, искать фазу тестером канитель.
Не патрон, а только один из его контактов. Минимальные меры безопасности при замене ламп не позволят вам получить удар током. Используйте перчатки (хоть хб) при работе. Не касайтесь второй рукой штукатуренных поверхностей стен, потолка. одевайте на ноги полиуретановые шлёпанцы.
Как вариант ищите косяки, не факт, что поиски будут ограничены одной коробкой, в которой вы уже были.
Если во всех комнатах на светильниках не коммутируемая фаза, будет достаточно поменять местами два провода местами прямо в щитке. Естественно, вернув в исходное состояние то, что сотворили при замене выключателя. ( как бы перевернуть вилку в розетке icon_biggrin.gif )
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.9.2020, 23:31) *
.. Минимальные меры безопасности при замене ламп не позволят вам получить удар током. Используйте перчатки (хоть хб) при работе. Не касайтесь второй рукой штукатуренных поверхностей стен, потолка. одевайте на ноги полиуретановые шлёпанцы.
Зачитаны правила замены электролампочек в исполнении "обычным лицом" в быту ?
Как говорил один из героев О'Генри, "песок - плохая замена овсу".
Я бы сказал :"можешь обесточить - отключи; не можешь - не лезь".
Цитата(Roman D @ 13.9.2020, 9:05) *
Я бы сказал :"можешь обесточить - отключи; ..".
Разрывая ноль тоже "обесточиваешь". А надо "обезнапряженить" (по п.6.6.28). Строго говоря и N-проводник числится "под напряжением". Ибо "токоведущий проводник". По факту же при разрыве фазы ток по нему отсутствует, как и фазное напряжение.
Из России
Цитата(Роман0611 @ 12.9.2020, 19:58) *
Что это может быть?
Мастер такой(((
Решается просто - пригласить грамотного электрика.
У грамотного электрика признаком грамотности является грамота в руке. )) Хотя бы почетная..
С Лурка:
Красиво дудеть в ухи обычного лица мы все могём.. Каким образом неспециалист может выбрать себе грамотного спеца, критерии ?
Из России
Олега, Напишу тогда так:
обученного электрика. Электрика с образованием и опытом. С группой допуска от III и выше, до и выше 1000 В.
С удостоверением. С дипломом хотя бы ПТУ, техникум будет лучше, ВУЗ тоже может пойти. Кто руками работает, а не штаны в конторе протирает...
Такое определение подойдет?
Пакет документов требовать надо у порога (копии - себе) или достаточно прочитать написанное на badge ?
Можно порекомендовать еще и договор заключить, раз уж все по-взрослому.. icon_wink.gif иль не надо ? Вас так хозяева ни разу не встречали ?
Цитата(Из России @ 14.9.2020, 14:24) *
.. и выше 1000 В.
И выше ?
Цитата(Олега @ 14.9.2020, 18:25) *
И выше ?
А вместо сердца - пламенный мотор. Реактивный.
Из России
И выше ?
Это до кучи написал. Типа, про запас. И да, если реально есть "выше 1000 В", то уже можно смело называть электриком)))
Про договор. Согласен. Не помешает.
Нет, меня так не встречали...
Рекомендую сначало взять деньги - потом работа. Но так не каждый может...
Dimka1
....Напишу тогда так:
Не пойдет.
Даже опытному электрику, который видит квартиру в первый раз и тем более после вмешательства в электропроводку постороннего лица, будет трудно сходу вникнуть в проблему и понять что где и куда идет и с чего начинать. Поэтому и бросают искать неисправность, т.к. на адаптацию нужно время, а у них время-деньги.
Из России
Цитата(Dimka1 @ 15.9.2020, 8:38) *
Не пойдет.
Напишите свой вариант.
KostyaK
1.Открыть все распред-коробки в проблемных комнатах.
2. Найти сетевые провода(фаза, ноль).
3. Найти провода светильников
4.Найти провода выключателей.
5. Подключить все как надо и не париться с поисками "почему так"
Всё.
