mnogokilovatt
12.9.2020, 20:55
Привет всем!
Сломался у нас счетчик (стоял в щитке в подъезде) и пришлось заменить на новый. Новый (Нева 101 1SO) купил в энергосбыте и устанавливал их же электрик. Сразу после замены начали приходить большие счета. Энергопотребление сильно выросло, но потребителей в квартире больше не стало. Обратился снова в энергосбыт - "что-то не то с вашим счетчиком, не можем мы по 400 кВт сжигать". Хорошо, пришлем вам специалиста. Специалист осмотрел и выдал заключение, что счетчик исправен. Как он проверял? Даже не снимал его со щитка.
Обратился в наше ЖКО. Местные электрики проверили на сторонние подключения. Таковых не обнаружили. Долго искали причину. Предположили, что проблема со стиральной машиной, что-то не то с заземлением, но в таком случае потребление было бы гораздо ниже. Отмели эту версию. Сказали, что Нева такие себе счетчики и лучше ставить Энергомеру. Нева часто попадаются с браком. Ок, заменили.
После очередной замены цифры на счетике стали гораздо ниже, но вот пришел счет за прошлый месяц и там 613 кВт. Откуда?
В квартире самая большая лампочка на 14 Вт. Везде стоят диодные на 3 и 5 Вт. Кондиционер не включали в августе, аквариум отдал отцу. Круглыми сутками работает только холодильник. Недавно начала барахлить стиральная машина. Не сливала воду. Во время стирки посторонние шумы, как оказалось сломался сливной насос, стерлась втулка и заклинивало крыльчатку. Насос заменил.
Мог ли этот насос послужить причиной большого потребления электричества? Мог ли вообще какой-либо прибор в квартире начать потреблять намного больше прежнего? Куда копать? Где искать причину? Платить ежемесячно по 2К за свет никакой зарплаты не хватит.
Почему сразу после последней замены счетчика потребление резко снизилось? И теперь снова выросло?
Сергей ДД
12.9.2020, 21:42
Цитата(mnogokilovatt @ 12.9.2020, 20:55)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Перед окончательной поломкой возможно считал меньше.
нет.
Мало вероятно, горячая вода и приготовление пищи как происходит? Водонагреватели, электроплиты?
mnogokilovatt
12.9.2020, 21:46
Перед окончательной поломкой потребление было небольшим
Водонагревателей нет, плита газовая.
Сергей ДД
12.9.2020, 21:56
Как то у вас расход по нарастающей, причем начинается с 38, столько даже один холодильник не есть, холодильник чуть больше около 40-80 кВт.
Вы там жили?
mnogokilovatt
12.9.2020, 22:08
Жили. Однажды большой счет пришел даже когда нас не было 2 недели дома. Мы были в отъезде.
со старым счетчиком, пока он был исправен, потребление было небольшим, рублей на 300-400, ватт на 100.
При этом у нас нет больших потребителей. Есть кофеварка (раз в сутки в будни), маленькая посудомойка и стиралка не чаще раза в сутки
возьмите пару ламп накаливания на 100 Вт. включите, остальное выключите, посмотрите сколько намотает за 10 мин. на счётчике
Вытащить всё из розеток, выключить все выключатели. Посмотреть потребление по счётчику. Если есть экран вывести на него мощность (Р, Power), если нет, то по миганию светодиода. Отключить автомат(ы) на квартиру. Изменилось потребление? В смысле исчезло? Мощность равна нулю, светодиод не мигает. Как вариант, вскрыть розетки на стенах, смежных с соседними квартирами и поискать чужие провода.
mnogokilovatt
13.9.2020, 7:25
смежных розеток нет, мы их все переносили, штробили стены под проводку
Электромонтёр
13.9.2020, 7:52
Отключить абсолютно всё на несколько часов.Продукты в холодильнике не испортятся.Есть потребление? Если нет то включить только лампочку накаливания помошнее на несколько часов.Сколько намотало?
mnogokilovatt
13.9.2020, 11:12
попробую
Обычно слово "намотало" воспринимается как "
воздействие непреодолимой силы"... Возможно, так и есть.
пройдите по ссылке.
