Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Возможна ли самостоятельная замена неопломбированного пакетника перед счетчиком на автомат?
Гость_Александр_*
Добрый день!
В квартире (хрущевка) расположен щит со старым пакетником, счетчиком и автоматами на группы.
Пакетный выключатель стоит до счетчика и никак не опломбирован (пломбы на нем не было вообще), опломбирован только счетчик.
Хотелось бы его заменить на автоматический выключатель.
Знаю про зоны ответственности.
Вопрос: возможно ли самостоятельно заменить пакетный выключатель перед счетчиком, не имеющий пломбы, а после вызвать ТСЖ или инспектора из энергосбыта для его опломбировки?
Спасибо!
Ixtim
А что мешает поручить это дело работникам ТСЖ под вашим контролем? Или не всё так просто и ТС о чем-то не договаривает?
slavapril
Зачем только его пломбировать, непонятно....
Цитата(Гость_Александр_* @ 18.9.2020, 17:16) *
после вызвать
а почему не до?
элкъ
да меняйте и вызывайте . в чем проблема то.
Gorshkoff
А Вы собираетесь менять его под напряжением? Или же есть возможность обесточить щит (стояк, подъезд)?
-Mike-
До квартирного эл. счётчика - общедомовая собственность. Она обслуживается УК, ТСЖ официальными электриками. При самодеятельности в этих цепях можно получить... проблемы от юридической ответственности до уголовной.
Замена, ремонт в них только с разрешения УК, ТСЖ.
