Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проектирование двух щитков
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Leonid060988
Исправьте что не так. И вопрос о перемычке между N и PE в данном случае целесообразна и почему? И как это работать будет без перемычки?
h t t p s ://i.ibb.co/xFD3ZD9/IMG-20200924-153131.jpg
Leonid060988
-Исправьте что не так. И вопрос о перемычке между N и PE в данном случае целесообразна и почему? И как это работать будет без перемычки?
Вот загрузил схемку эту
Leonid060988,
Dimka1
ноль после узо не заземляют.
Leonid060988
То есть сделать заземление по системе ТТ? Убрать перемычку?
ab111
Конечно! УЗО в Вашей схеме просто не будет работать.
Почему нет шинки PE в квартирном щитке? К розеткам защитный проводник откуда прийдет?
Освещение комнат запитывается от сети розеток? Для сети освещения нужно отдельный автомат поставить, если уж собрались делать все "по уму".
off.open
У Вас еще на вводе (до счетчика) приходящая нейтраль, коммутируется вводным автоматом ... после коммутации этот проводник проходит "обрезание" и теряет буквы РЕ и становится банальным N.
Как обыкновенная система ТТ , которая требует, обязательное применение дифзащиты (УЗО) ... т.к. при ТТ, только УЗО сможет отследить появление на корпусах напругу (в случае пробоя).
Ваша схема ...
Вас могут "не так понять" ... коли, отвечаете "неспециалистам" .. ответ не должен иметь двоякого смысла ... имхо. icon_sad.gif
"УЗО в Вашей схеме просто не будет работать."(с) - не будет реагировать (отслеживать) утечку?
"УЗО в Вашей схеме просто не будет работать."(с) - не будет включаться (взводиться)?
