В данный момент решаю задачу из темы "Электрические машины". Дан ГПТ с параллельным возбуждением, номинальное напряжение, номинальная мощность, и мощности потерь в номинальном режиме: в цепи якоря и цепи возбуждения. Еще дана процентная зависимость E=f(Iв) в виде таблицы. Думаю 100% соответствует ток возбуждения номинальный, и ЭДС якоря в номинальном режиме. Так вот споткнулся я об вопросы такого типа:
а) Определить сопротивление цепи возбуждения при токе Iв возбуждения, равном номинальному и
б) Определить сопротивление обмотки возбуждения
Вроде простые вопросы, но я че то в тупике. Номинальные токи нагрузки, якоря, возбуждения я нашел, а также сопротивление и ЭДС якоря в номинальном режиме. А вот дальше не идет.
