Уважаемые коллеги!
400 ламп ДРЛ-250 для освещения склада. При определении установленной мощности надо ли добавлять что-то на балластный дроссель? Теоретически индуктивное сопротивление мощности не потребляет, а на практике дроссель горячий.
Котов Сергей
3.10.2007, 16:31
Косинус фи ламп ДРЛ 0,85, ламп накаливания 1, люминисцентных ламп 0,92.Чем меньше косинус фи, тем больше потребляемый ток. I=P/Uф*cos(f)-при однофазном подключении;
I=P/корень(3)*Uл*cos(f)-при трехфазном подключении.
Светильники могут быть без компенсации реактивной мощности тогда косинус фи может быть и 0,5 а с кмпенсацией 0,95.
Dima2007
3.10.2007, 21:36
Еще как потребляет, по паспорту потеря около 10% от мощности. Актуально при большом колличестве ламп.
Я лично в ТРН добавляю эту мощность.
пройдите по ссылке.
