Котов Сергей
3.10.2007, 17:27
Господа, доброго времени суток!
Я смотрю все так умело используют эти коэффициенты! Я уже до дыр зачитал страницы в Сибикине и не могу понять.... Коэф. спроса - его принимают для группы приемников, а если у меня в ЩР на каждый отдельный АВ приходит один подъемник (или группа розеток)?! Смотрю другие проекты так там умножают ном. мощность приемника на коэф. спроса - после этого меняются и расчетный ток и величина падения напряжения, в итоге кабель на этот приемник можно брать меньшего сечения... Или его применять для расчета вводного кабеля на ЩР или ВРУ?! Тогда как в таблице это отражать, где надо указывать установленную мощность, коэф. спроса, расчетную мощность и потом вести расчет выбора кабеля... И еще коэф. использования - я так понимаю что это величина загрузки приемника, т.е. величина потребляемой мощности от его номинальной........ В двух словах поясните, плиз...
Dima2007
3.10.2007, 21:58
Коэф. спроса принимают для расчета распределительной сети.
Для расчета кабеля и АВ отдельного электроприемника коэф. спроса всегда = 1.
Именно так.
Котов Сергей
4.10.2007, 16:28
Меня интересует правильное оформление таблицы расчетов:
1 колонка: Руст
2 колонка: Кс
3 колонка: Ррасч
4 колонка:Коэф.мощности
5 колонка: Расстояние
6 колонка: Расч. макс. токовая нагрузка
7 колонка: Момент нагрузки
8 колонка: Сечение и т.д.
Первой строкой в табл. идет мощность ввода ЩО и далее вниз все эл. приемники.
Так вот после указания Кс приемника и получения Ррасч идет уже выбор сечения и АВ для нагрузки с учетом коэф. спроса или у меня табл. неправильная. У меня все проекты старые так сделаны. А указать напротив каждого приемника Кс=1 я вроде как не могу.
Коллеги, огромная просьба скиньте хотя бы маленькую табличку с правильным оформлением... Очень-очень надо... Горю....
ipiraniai@mail.ru
Dima2007
4.10.2007, 16:49
В ТРН не должно быть выбора сечения и АВ.
Скинул форму ТРН, которой пользуюсь сам.
Котов Сергей
4.10.2007, 17:17
Дмитрий, спасибо огромное! Я так понимаю местный Энергонадзор предъявляет свои требования к оформлению... Есть также форма Ф636-92. Она во многом похожа на Вашу. А мы сдаем проекты именно с такой формой... А где тогда указывается выбор АВ и сечений если не в этой таблице?!
Dima2007
4.10.2007, 20:11
Не нравится мне эта форма, считаю что там много лишней информации.
А АВ, сечение и марка кабеля указываются на схемах, где должна быть вся нужная информация:
мощность электроприемника, токи кз, потери напряжения.
Гость_гость_*
26.10.2007, 22:08
...а если электроприемник состоит из нескольких (электроплита например)
пройдите по ссылке.
