Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель p-136-29 msha 16 awg 4/c
maksimus
Здравствуйте электрики не подскажите по подробней как и где можно применить данный кабель и его характеристики..дома в гараже или может как удлинитель? А то я не бум бум
И примерную цену за метр
Назначение кабелей
Проводники AWG применяются в тех же отраслях, что и любые другие аналогичные по строению. Чаще всего это следующие сферы применения:
Построение линий связи. При наличии экрана кабели могут использоваться для прокладки интернета или телефонной сети.
Использование в аудиотехнике. С помощью AWG 22 и 24 передается звук в некоторых моделях наушников. Данный акустический провод подходит для подобных целей из-за высокой гибкости.
Большая часть проводки в автомобилях выполняется на проводах марки AWG. Обычно используется витая пара калибра 23.
Подключение светодиодных лент и прочих низковольтных диодных источников освещения.
За счет малой толщины и гибкости удобно укладывается в пазы для проводки. Такое свойство позволяет выполнить скрытую линию питания.
Тонкие провода калибром менее 24 применяются в системах сигнализации и автоматики. Из них проводят линии для датчиков температуры, давления и влажности промышленного оборудования.
А уж куда Вы примените, решать Вам.
