Добрый день, начал течь паровой утюг. Произошло отхождение резервуара от подошвы (пластиковые детали), герметизация стыка выполнена каким-то герметиком. Как можно заклеить стык резервуара?
эпоксидным клеем или холодной сваркой залепить
Электромонтёр
13.10.2020, 19:29
Временно спасёт суперклей.Капнуть и присыпать содой пищевой.
Ну или разбирать и герметизировать.
Для чего содой?
Хотелось бы по всему периметру.
Zolan77
13.10.2020, 20:21
Сода - народный отвердитель суперклея.
А вам нужен автомобильный силиконовый герметик на уксусной основе с температурой эксплуатации до 355 градусов.
Например, ABRO.
Практически любой клей лопнет в итоге от расширения при нагреве.
Электромонтёр
13.10.2020, 21:45
Этот герметик только для разборки тк без разбора он в эту щель не затечёт как и эпоксидка и тем более хол сварка.А суперклей затечёт.Но всё равно это ремонт на скорую руку для накопления денег на новый утюг тк от постоянных нагревов суперклей размягчается и теряет свои свойства.
Если автомобильным герметиком, надолго хватит?
Электромонтёр
14.10.2020, 9:44
Надолго.В автомобилях более нагруженные узлы работают годами и десятилетьями.
17.10.2020, 18:03
А не попробовать ли вам старый "шофёрский" способ, которым устраняли течь в радиаторах автомобилей? Берёте порошок сухой горчицы, засыпаете ёмкость утюга с водой, кипятите. Потом промываете и проверяете на герметичность.
Гость Сочувствующий, в ёмкости вода не кипит. А вот в каналах, проходящих через подошву она закипает. И если последовать вашему совету, то загерметизируются эти каналы, а трещина как была, так и останется
Возможно, но только тот, что однажды был у меня, имел прозрачную крышку сверху и весь технологический процесс отпаривания можно было наблюдать. Там вода кипела в резервуаре. Может у разных моделей по-разному?
кипит, при определённой температуре и давлениииз=за чего котлы, водогреи бабахают
18.10.2020, 10:56
Значимое слово выделил. Ни в одном утюге с просто подачей воды к подошве ее кипения в резервуаре не наблюдал. Хотя несколько последних тоже с прозрачной емкостью
ЭЭЭ... Мы точно про утюги речь ведем?
плавно перешли на
ёмкости
18.10.2020, 13:08
Не, я в утюгах остался
сочувствую
18.10.2020, 14:15
Не надо сочувствовать. Позавидуйте лучше
да, не...утюгов остерегаюсь ещё с 90-х
пройдите по ссылке.
