Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Преобразователь частоты для взрывозащищенного насоса
Dimich-krutan
Доброго дня!
Задача обеспечить частотное управление взрывозащищенным насосом мощностью 30кВт.
Вопрос где разместить преобразователь частоты?
1) рядом с насосом, тогда требуется взрывозащищенное исполнение, не нашел вариантов ПЧ на 30кВт в взрывозащищенном исполнении;
2) в здании на расстоянием 200м от насоса, непонятно допустима ли такое расстояние до ПЧ-?
Подскажите оптимальное решение по размещению ПЧ, у кого был практический опыт?
Нормально. В металлургии бывает и больше
Ixtim
Цитата(Dimich-krutan @ 14.10.2020, 16:24) *
...Задача обеспечить частотное управление взрывозащищенным насосом мощностью 30кВт.
Вопрос где разместить преобразователь частоты?...
проект есть?
Dimich-krutan
Цитата(Ixtim @ 14.10.2020, 15:34) *
проект есть?
есть
Цитата(Dimich-krutan @ 14.10.2020, 15:59) *
есть
icon_biggrin.gif И что там ?
Dimich-krutan
а есть примеры реализации что за ПЧ ставили на какое напряжение, мощность, какой кабель прокладывали до насоса?
там только питание для шкафа управления предусмотрено, а сам шкаф нужно разработать и разместить в 1 из вариантов.
ACS850. Мощности от киловатта до сотен. Длины как раз по кабелю около 200 метров. Только не насосы. Рольганги, шлеппера, кантователи и прочая металлургическая хрень. Сечения завышены конечно знатно. На двигатель 2 кВт сечение 4 или 6 квадратов
Ну и на каждом приводе по дросселю на выходе
Dimich-krutan, Так получается вы проектант? То есть я, простой монтеришка на железоделательной фабрике консультирую проектанта? Не кажется ли вам это несколько неуместным?
на стену здания снаружи
Ixtim
рука-лицо..
Dimich-krutan
Наоборот, Я считаю это хорошей практикой при проектировании - учитывать опыт эксплуатации оборудования. У меня нет опыта эксплуатации ПЧ с удаленным расположением от ЭД, проектант в основном руководствуется технической документацией производителя и правилами, т.е. теорией, а меня интересует ещё как это на практике работает.
Кстати хорошие проектировщики вырастают из монтажников, у которых есть практический опыт подтверждения теории!
ww
Рекомендации по выбору длин кабелей, соединяющих частотный преобразователь и электрический двигатель
ATV212: максимальная длина кабеля ПЧ-двигатель
Дата публикации: 04 июня 2020
Для ATV212H075N4 ... ATV212HD15N4:
1- Максимальная длина экранированного кабеля, без выходного фильтра/ с выходным фильтром (дроссель двигателя)
Максимальная длина кабеля 25 м без дросселя и 100 м с дросселем (класс электромагнитной совместимости (ЭМС): нет соответствия).
Если нужно обеспечить класс ЭМС: максимальная длина экранированного кабеля 20 м без дросселя (класс ЭМС: Category C3).
2- Максимальная длина НЕэкранированного кабеля, без выходного фильтра/ с выходным фильтром (дроссель двигателя)
50 м без дросселя двигателя и 150 м с дросселем двигателя (класс ЭМС: нет соответствия).
Для ATV212HD18N4 ...ATV212HD45N4:
Максимальная длина кабеля 25 м без дросселя и 150 м с дросселем (класс электромагнитной совместимости: нет соответствия).
50 м без дросселя двигателя и 300 м с дросселем двигателя (класс ЭМС: нет соответствия).
Для ATV212HD55N4 ...ATV212HD75N4:
Максимальная длина кабеля 25 м без дросселя и 150 м с дросселем (класс электромагнитной совместимости (ЭМС): нет соответствия).
Если нужно обеспечить класс ЭМС: максимальная длина экранированного кабеля 100 м без дросселя (класс ЭМС: Category C3).
Комментарии:
По использованию экранированного кабеля:
1) SE не предъявляет требования по использованию экранированного (бронированного) кабеля ПЧ-двигатель.
2) Необходимость применения экранированного (бронированного) кабеля ПЧ-двигатель обусловлена технологией (взрывоопасная атмосфера, например) или требованиями по ЭМС (рядом высокочувствительное оборудование).
По ЭМС:
если нужно обеспечить класс ЭМС выше чем Category C3, то нужно использовать дополнительный фильтр ЭМС.
См. Каталог
стр.26
чукча
Насколько знаю, сочинять взрывозащищённое оборудование может не кто угодно, нужна особая лицензия или что-то типа. Или уже нет?
Доброго дня!
Вообще-то нужно исходить из конкретной маркировки взрывозащиты, требуемой в данном конкретном случае. Но даже если нужна взрывонепроницаемая оболочка (например 1ExdIIC), это реализуемо. При этом обычно берётся частотник в общепром. исполнении и устанавливается в такой взрывоустойчивый корпус, с учотом его охлаждения, органов управления, подвода нужных кабелей и проч. Но опять же, самодеятельноть тут неуместна. И стоимость частотника с такой доработкой возрастает где-то на порядок. icon_smile.gif
Если есть возможность установить частотник вне взрывоопасной зоны, это однозначно предпочтительнее. При этом лучше установить частотнику на выход т.н. синусный фильтр. Это весьма громоздкая и дорогая штуковина (но несравнимо дешевле доработки по п. 1), но зато потом никаких проблем с помехами, кабелем и мотором. А иначе нужен спец. кабель и, строго говоря, спец. адаптированный мотор.
Dimich-krutan
Спасибо, тоже склоняюсь к установке во вне взрывоопасной зоны, нужно правильную модель частотника подобрать с фильтром.
