Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Влияние разряда электрошокера на литиевый аккумулятор смартфона
Барсучара
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, физику процессов при кратковременном ударе электрошокером по контактам +/- литиевого аккумулятора смартфона. Насколько это губительно для АКБ? А если АКБ до удара шокером будет полностью разряжена или полностью заряжена?
В каждой литиевой батарее для смартфона есть электронный контроллер защиты и зарядки собственно самой батареи. Вот он, скорее всего не выдержит высоковольтного разряда. Сама батарея ввиду малой энергии разряда спокойно его переживёт. Устройство в целом, без ремонта, окажется не работоспособным. Есть кулибины, которые разбирают батарею и меняют контроллер, взяв его с батареи-донора.
Барсучара
Спасибо за ответ! А если сгорит контроллер защиты, то АКБ будет выполнять свои функции? Аккумулятор можно будет заряжать и ставить под нагрузку?
50/50. Но если "повезло", то при дальнейшей эксплуатации возможны выдача ошибки смартфоном, возгорание/взрыв.
