Kosssya
29.10.2020, 21:07
Здравствуйте. Нужно сделать стенд для проверки тепловых реле, но нет всех необходимых приборов, устройств и т.д. Поэтому приходится выкручиваться и делать из того, что есть в наличии. Трансформатор взят такой, потому что нет в наличии более подходящего. Но суть вопроса скорее в другом. Есть амперметр постоянного тока на 30А, есть к нему шунт 30А 75мВ, задача или вопрос как амперметр постоянного тока "впихнуть" в цепь переменного тока. Была мысль поставить диодный мост между измерительными контактами шунта и самим амперметром, но для моста это будет скорей всего очень маленькое напряжение(75мВ).
Нашел в интернете статью по переделке амперметра с его схемой.
Нарисовал всё как должно в итоге получиться и добавил часть схемы найденой в интернете. Сомнения опять же по поводу диодного моста.
Подскажите будет ли работать сие чудо нормально или что можно еще сделать с этим амперметром?
29.10.2020, 22:34
Амперметр 30А (48х48) без шунта
Ном. номер: 9000111387
Артикул: 57905
Производитель: Китай
430 руб.
zendo057
1.11.2020, 22:07
Подключите тепловое в цепь постоянного тока,а на мост подайте переменку.
Зачем тепловое в цепь постоянки?
zendo057
2.11.2020, 20:51
Внимательней прочтите пост автора.
Я внимательно читал, от чего собсно вопрос и возник. Ответ будет?
zendo057
3.11.2020, 12:46
Как я понял у автора нет амперметра переменного тока а есть на постоянный,для теплового элемента нет разницы какой род тока,поэтому согласно его схемы и предложено подключить тепловое в цепь пост тока.
В схеме из первого поста ток через шунт никак не зависит от куда именно включено тепловое реле. И если его перемещение с переменки на постоянку ничего не даёт и ничего не меняет, зачем это делать?
zendo057
3.11.2020, 21:39
Шунт нужен не для тепрового а для амперметра,а тепровое включается последовательно с выходом моста,амперметр вместе с параллельным шунтом включается последовательно тепловому.
Я понял ваш вопрос но можно и так.А автору-да работать будет.
пройдите по ссылке.
