Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Тепловая завеса
Garry51reg
Помогите решить проблему
запустите двигатель
что за завеса, что проверяли, что можете и т.д.
гудвин 30
Так опишите проблему.Что за завеса.Марка, вид.
Судя по описанию, руки оторвать тому кто это сделал.Эти вещи должны вкл.Сначала вентилятор а потом если все хорошо то потом только тэн.Так же и выключение должно происходить сначала Тэн а через какое то время вент.
Garry51reg
Проверял всю цепь, кроме двигателя и конденсатора, завеса марки LG. Systemair LG 12
гудвин 30
Сколько проводов подходит к этому ящику.
Цитата(Garry51reg @ 4.11.2020, 8:59) *
Проверял всю цепь
и? напряжение к двигателю поступает? не томите душу, не брать же в руки не испытанные пассатижи
гудвин 30
Там фишка может быть в чем.ТЭНЫ 380в.А двиг 220.В конденсаторный.Так вот если N не подключить так и будет как описано.
stydent64
Проверить схему! Без пуска вентилятора - тены НЕ включатся! Значит какой-то "Кулибин" поработал...
гудвин 30
Кулибин называется Китай.
zendo057
Проверьте переключатель левый,приходит ли на него N,прозвоните его,Есть ли связь между нижнив и верхним клемником.
