Всех приветствую, в этой теме я предлагаю приобрести оборудование компании Merytronic.
Заранее прошу прощения за грамматические ошибки т.к. Русский язык не родной для меня.
Данная компания предлагает самые передовые технологи для обнаружение высоковольтных и обесточеных кабелей под землей.
Компания Merytronic родом из Испании.
И на Российском рынке мало известна, однако уже хорошо зарекомендовала себя на Европейском рынке.
Я хотел представлять данную компанию в России, и завес для образца два аппарата, однако сложившаяся ситуация с мировой пандемией не дала мне такой возможности и сейчас оборудование лежит в России а я нахожусь в Европе.
Далее я приложу описании продукции более подробное описание на английском языке вы сможете найти на сайте производителя Merytronic com
Всех кого заинтересует данная продукция могут связаться со мной по Почте Logtranss.info@gmail.com
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ Гарантирую вам что такой цены вы больше не найдете никогда.
При покупке двух приборов в одни руки готов дать дополнительную скидку.
Стоимость у производителя 5600 евро (500 000 руб)
Цена у меня 250 000 рублей.
MRT-700
Быстро и точно найдите подземные силовые кабели и трубы. Кабели среднего и низкого напряжения под напряжением и без напряжения.
Основные особенности
* Выходная мощность до 10 Вт по выбору пользователя
* 7 датчиков
* Высокая точность (погрешность менее 10 см по трем осям)
* Дальность работы более 10 км
* Глубина более 5 метров
* Целевая линия с изменением направления ориентации
* 3 активные частоты (640 Гц - 8 кГц - 32 кГц
* Пассивная частота 50/60 Гц (передатчик не требуется)
* Пассивные частоты радиодиапазона 15-27 кГц
* Частоты пассивного зонда 8 - 32 кГц
* Текущее направление
* Автоматическое измерение глубины и силы тока
* Соединение Bluetooth с совместимыми внешними устройствами GPS
* Встроенный GPS с точностью <2 м
* Режимы работы (Full - Max - Peak - Null)
* Работа от аккумулятора более 10 часов
* Рабочая температура -20ºC / + 55ºC
* Степень защиты IP54
* Вес 1,5 кг
Стоимость у производителя 6500 евро (585 000 рублей)
Цена у меня 290 000 рублей.
Ariadna ILF 6
Идентификатор фазы и фидера линии низкого напряжения в сети
Ariadna ILF6 идентифицирует 3 фазы и до 6 фидеров одновременно без прерывания подачи питания.
Результаты данных о низковольтном подключении (данные о подключении от трансформатора MV / LV к конечному пользователю)
критично для правильного управления электрическими распределительными сетями.
Использование этих данных в решении GIS позволяет рассчитать баланс нагрузки трансформатора,
неисправностей, планирование задач профилактического обслуживания и т. д., и в конечном итоге гарантирует качество
электроснабжение
Чтобы справиться с потребностями электроэнергетики, Ariadna
Инструменты разработали ILF6, фаза низкого напряжения
и идентификатор фидера.
Это оборудование определяет связь между
подписчиками и различными линиями и фазы СН / НН
трансформаторная подстанция быстрым, простым и надежным способом
Ariadna ILF6 работает без обесточеной линии, так что
электроснабжение сохраняется на протяжении всей идентификации
процесса
"Подключи и играй". Содержит все функции, необходимые для запуска
работы, без дополнительной настройки или
программирования.
Основные особенности:
Работает в сервисе, не обесточивая линию.
Три фазы и до 6 фидеров можно определить за несколько секунд.
Протяженность линий с подтвержденной эффективностью превышает 1 км.
Центральный и Линейный блок общаются друг с другом с помощью кодированных сообщений
через торговую сеть. Таким образом, использование радио или другой дополнительной связи
оборудования избегают.
Подходит для всех типов низковольтных сетей, до 440 В между
фазы, 50 или 60 Гц, с присоединенными и / или кольцевыми фидерами.
Один оператор может легко использовать его
Центральное устройство (CD)
Размеры (см): 34,3x32,7x15,7
Защита: IP54
Вес: 3 кг
В фаза-фаза 200-480 В переменного тока (50/60 Гц)
V Фаза-нейтраль 100-290 В переменного тока (50/60 Гц)
Vmax (фаза-нейтраль / фаза-фаза) 480 В переменного тока (50/60 Гц)
Длина кабеля: 300 см
Кольцо датчика, длина кабеля 200 см
Защита S.C.: предохранители 4A Защита
Рабочая температура: -10 ºC / 55ºC
Линейное устройство (LD)
Размеры (см): 12 x 22 x 6,5
Защита: IP54
Вес: 0,75 кг
В рабочее 100-290 В переменного тока (50/60 Гц)
Vmax 480 В переменного тока (50/60 Гц)
Источник питания: 4x1,5 В, батарейка AA.
Выходной ток: 70 А пик.
Длина кабеля 180 см
Защита S.C. 6A предохранители 10x38
