Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электропроводка в частном доме
Гость_Александр_*
Добрый день. Не могли бы Вы помочь мне собрать электропроводку, щит, провода, автоматы и прочее. В электрике не соображаю вообще, но придётся все делать самому. Схему составил, но что делать дальше не знаю. Дайте советы и подскажите что и как. Как собрать щит узо и все остальное
imgur.com/gallery/EhAZNG8
imgur.com/gallery/wKzT4t4
Уважаемый, можно вам встречный вопрос? Вы кто по профессии?
off.open
Цитата(Гость_Александр_* @ 10.11.2020, 21:01) *
... собрать электропроводку, щит, провода, автоматы и прочее. ... Как собрать щит узо и все остальное...
Сначала опишите:
1. Питающую сеть на опорах (провода, наличие "повторок" и т.д.);
2. Ваше ВРУ (местоположение, коллич.фаз, аппараты во ВРУ);
3. Выбираемое Вами система заземления (TN-C-S или TT)
Пока что известно только количество намечаемых групп ...
Для начала почитайте общие рекомендации (пример) ... таких сайтов много, порой противоречивых ... поэтому мой совет - не разбрасываться, а делиться сомнениями на форуме.
... Не могли бы Вы помочь мне собрать электропроводку, щит, провода, автоматы и прочее. ...
Техусловия от электросетей получили? Копию техусловий можете представить (личную информацию с техусловий можно удалить)? Это нужно, т. к. нам не ведомо какую мощность Вам выделили, какой будет ввод, трёхфазный или однофазный, воздушный или кабельный ...
бухгалтер
off.open, спасибо
, провода в частный дом, 1 фаза, заземление сам выкопал треугольник уголком 1,5 метра в землю, расстояние между штырями 2 метра, от дома 1,5 метра
, не совсем понимаю о чем вы, просто делаю замену проводки в своём доме
Цитата(Гость @ 11.11.2020, 16:25) *
бухгалтер
Давайте так. Вы в двух - трёх постах мне рассказываете как сделать и сдать годовой отчёт ООО с НДС с десятью работниками, а я вам потом так же кратенько расскажу как рассчитать и с монтировать всю проводку в частном доме. Вы понимаете какой объем информации вам нужно выложить? При этом на этом форуме всё это уже есть. Читайте и задавайте уточняющие вопросы, на которые не нужно отвечать много
Вот уже неправильно.
Переделал схемы вот так, правильно или нет не знаю...
Вопрос куда и какое ставить узо или дифф автомат
i.Imgur.com/0bFrXOQ.jpg
i.imgur.com/qwMGVnJ.jpg
Костян челябинский, почему??? Не будет работать заземление?
P.S. Я по профессии бухгалтер, но не работаю в данной сфере.
Зимой не будет. Раз. Почитайте что такое взаимное экранирование стержней. Два. Я же говорю. Это только со стороны просто. Чего там, два проводочка соединить? Много ума не надо. Вот квартальный отчет - это да. Это надо понимать.
Костян челябинский, треугольник закопан на 50 см, соединён полосой в 5мм на 4 см, уголки 50х50. Дом только куплен, стоят 3 автомата на 25А, заземления не было, провода разные везде, все оборвал, делаю по новой, раньше со стройкой и ремонтом вообще не сталкивался, поставил крышу двухскатную с мансардой, газовый котёл, и много чего ещё, сам) сейчас вот с проводкой разберусь, и зашью гипсом
Костян челябинский, если бы все было просто два проволочка соединить я бы сюда не писал и не спрашивал советов)
off.open
Цитата(Гость @ 11.11.2020, 15:01) *
i.Imgur.com/0bFrXOQ.jpg ...i.imgur.com/qwMGVnJ.jpg
Эти Ваши "схемы" (возможно) понадобились бы только после окончательного утверждения общей схемы питания.
Количество автоматов (можно было просто написать ... без рисунков) определяют количество групп ... на данный момент 19.
Эти 19 групп надо разбить на подгруппы, которые запитать с соответствующего дифавтомата. На "сухие" группы дифзащит 30мА ... на "мокрые" - 10мА.
Только после утверждения общей схемы, сможете определить требуемый размер щитка.
Свои картинки сможете выкладывать после регистрации (через сколько-то постов).
Не игнорьте вопросы к Вам ... их не задают ради любопытства.
off.open, спасибо, я не игнорирую просто не знаю ответа
Сейчас начитался интернетов) вроде бы все понятно, но столкнулся с проблемой, однополюсные или двухполюсные ставить автоматы?
off.open
На вводе в щиток - 2_полюсной ... на группы 1_полюсной.
off.open, спасибо, по поводу групп что в каждую комнату отдельно свет, отдельно розетки правильно ?
Нет
off.open
А я не понимаю, провода разного сечения, разные автоматы ... как они могут быть вместе?
Электромонтёр
Ну так он вроде бы это и имеет ввиду. Только может быть в каждую то и необязательно?Вам же лишний расход кабеля и автоматов
Как же распределить тогда, если в каждую комнату отдельно и свет и розетки тоже не правильно
Электромонтёр
Потому что всех слушать не надо.А только меня. ))
Электромонтёр, )), план дома чуть выше, дорисуй как сам видишь проводку, если не особо затруднит
off.open, ну я хз, как они буду вместе, по ситуации пришёл ко мне один дядька и говорит вот провод 2,5 кидай 3 штуки по дому и на них розетки и выключатели вешай и ставь автоматы 6 шт, на 50А, так вот я и решил делать сам, дядька не электрик, а энергетик
Электромонтёр
Из 10 груп я бы сделал максимум 5. Автомат на ванную заменить на диф на 10-30 мА.На плиту так же. Освещение лучше даже на 6 А если найдёте в магазинах или на 10 но с типом В а не С как обычно.Но это уже тонкости на любителя. И что-то у вас розеток по моему дох...
Цитата(Электромонтёр @ 12.11.2020, 8:05) *
Из 10 груп я бы сделал максимум 5. .. И что-то у вас розеток по моему дох...
off.open
Сомнительный энергетик ... ну возможно энергетик по отоплению, но точно не по электрике. icon_sad.gif
1. Автоматы предназначены для защиты проводки (чтоб она не загорелась, при КЗ или перегрузе, и не вызвала пожар);
2. Провод 2.5 мм² применяется в паре с автоматом 16А;
3. Автомат 50А используется с сечениями провода не менее 10 мм² ... (т.е. , при перегрузе, загорится Ваша проводка, а автоматы не сработают).
