Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: "Модернизация" клеммы батареи CSB GP 12400
Марсель202020
Доброго времени суток! Я сам ни минуты не электрик но возникла нетривиальная задача, которую нужно решить в кратчайшие сроки. Гугление интернетов ни чего конкретного не дало, поэтому решил задать вопрос непосредственно специалистам. Итак, суть: имеется выше обозначенная батарея с клеммами под болт М6. Представляет из себя просто болт вкручивающийся в корпус. Нужно переделать ее под батарею с клеммами под болт и гайку М5, т.е. вместо вкручивающегося в корпус батареи болта должна быть пластина с отверстием выступающая из корпуса акб. Самое простое и напрашивающееся решение это прикрутить металлический уголок с отверстием и получить искомое. Но возникает вопрос, какой взять металл? Можно ли в принципе где то приобрести такой уголок?
Прошу помощи, вопрос действительно крайне серьезный для меня. Спасибо
Марсель202020
батареи в количестве более 30 шт нужно установить в ибп вместо отработавших свой ресурс. Старые батареи имеют клемму "пластину" под болт и гайку м5 и соответственно все межбатарейные перемычки сделаны под такое расположение. Перемычки не переделать - они жесткого исполнения, поэтому решение проблемы видим такое. Если ошибаюсь, направьте на путь истиный )
Гость_Дачник_*
А вы не пробовали аккуратно расковырять заливку возле выхода клеммной пластины из корпуса старой батареи? Как они крепятся к полюсам крайних банок? Не болтами ли?
Возможно, нужные вам уголки можно добыть из старых батарей, которые всё равно пойдут на утилизацию. Или не пойдут? icon_wink.gif
гудвин 30
Не прокатит.Можете не ковырять.
