Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчёт нагрузки сауны
Гость_Клаус_*
Здравствуйте, уважаемые электрики! Купил финскую сауну Harvia xenio cx110. Смонтировал в соответствии с чертежами,кабель для печки проложил пятижильный с силиконовой оболочкой на 2,5 квадрата .Схема принципиальная имеется,но она общая ,то есть без конкретных типов и номиналов.Сауна на 9 киловатт. В схеме используется ИЗО....хотелось бы узнать на сколько ампер приобрести данный агрегат .Насколько хватило ума рассчитал, что должен быть на 20 А. Смущает еще факт тот, что стоит счетчик 3на 30А. На этом же счётчике подключены две электроплиты и много розеток, которые редко используются.Общая суммарная мощность...около 20 киловатт...Выдержит ли такую нагрузку счетчик?
Shturman1
А автомат который это все дело защищает на сколько ампер будете ставить?
Наверно все-таки УЗО, а не ИЗО icon_biggrin.gif .
УЗО на 20 А, 30 мА будет нормально при условии что автомат будет на 16А. Лично я бы поставил автомат на 20 А и УЗО на 40 А
это что, старый дисковый счетчик?
