Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по тэну
RGEURH65
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как так получается, что два параллельных тэна в водонагревателе с сопротивлением 30 Ом, нагрузкой 15А имеют падение напряжения с 219В (отключено) до 204В (включено)?
По теории падение напряжения U=R*I U=30*15=450, что не стыкуется с 204В
По-моему слишком большое падение с 219 до 204?
(замерил на другов воздушном нагревателе с нагрузкой 8А, там упало 1В).
гудвин 30
А при чем тут ТЭН с вашими формулами, если падение напряжения происходит на проводах, (проводке дома).
Цитата(RGEURH65 @ 19.11.2020, 13:42) *
Добрый день.
Нагрузка 30 Ом (откуда цифра?) будет потреблять от сети измеренного напряжения 220 В 7,(6) А. Два ТЭНа параллельно - 15 с копейками. С учётом падения напряжения в проводах - 13,6 А.
Стало быть, сопротивление проводов - 1,1 ома. Не многовато ли, и отключится Ваш защитный аппарат при коротком замыкании в сети? icon_wink.gif
RGEURH65
Сопротивление каждого тэна измерено тестером, как и напряжение на пускателе и ток клещами. Просто не понятно почему упало с 219 до 204В.
Да и как правильно рассчитать падение напряжение на этих тэнах?
Инк
Ознакомьтесь с законом Ома для полной цепи и (возможно) поймёте, как это работает.
Вы сами ответили на свой вопрос: На ТЭНах - 204 В, на проводах - 15.
Цитата(Roman D @ 19.11.2020, 19:27) *
: На ТЭНах - 209 В,
Цитата(Олега @ 19.11.2020, 19:03) *
Oops... icon_redface.gif поправил.
RGEURH65
Вопрос чайника - почему?
Ответ знающего - Ознакомьтесь с законом Ома для полной цепи и (возможно) поймёте, как это работает.
Спасибо.
Будьте здоровы.
Инк
Ирония?)
Я с ложечки не кормлю, только показываю, где кастрюлька с борщом icon_wink.gif
Инк, ветка называется Вопросы "чайника", если нет желания - лучше совсем не отвечать
С некоторыми чайниками случается проблема: когда к их проблемам с электротехническим образованием (да многое тут прощается, кроме хамства) относятся с некоторой иронией, они впадают в истерику с выбросами.
С людьми, страдающими завышенным ЧСВ и отсутствием ощущения юмора (нет, не чувством), общаюсь просто проверкой на вшивость.
Пора, как давеча на "мониторе", отсеивать несовместимых клиническим тестом.
Ну, в качестве ответа ТС:
Вы применяете терминологию специалиста, но упорно неправильно. Продолжайте спрашивать... да отверзется тому, кто приходит к нам следующим постом с новыми знаниями.
тут же не ликбез от "Городка"...
