Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прошу помощи!
oleolay
Здравствуйте. Строю дом на даче. Проводку на 1-м этаже делал один мастер, а 2-й этаж я делал через полгода и пригласил другого. Так вот после него, когда начинается дождь на улице, вырубает вводной автомат. Заметил, что если на щитке выключить автомат, который отвечает за освещение, то не выключается. Проводка на втором этаже идет в утеплителе крыши, по страпилам, на 1-м этаже в стенах. Скажите пожалуйста, куда вообще смотреть и можно ли это вообще исправить или придется разбирать крышу. Спасибо.
Цитата(oleolay @ 3.12.2020, 10:22) *
...Так вот после него, когда начинается дождь на улице, вырубает вводной автомат. Заметил, что если на щитке выключить автомат, который отвечает за освещение, то не выключается. ...
Типы всех автоматов напишите, может у Вас не автомат стоит, а УЗО или дифавтомат ...
oleolay
Первый мастер сначала поставил автоматический выключатель, а когда пришел второй, сказал, что первый мастер наделал чепухи, перебрал полностью щиток и поставил вроде дифавтомат Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выглядит как-то так.
Вот он и вырубает весь дом, когда начинается дождь. Я опускаю фишку, которая отвечает за освещение 1 и 2 этажа, нажимаю на нем на кнопочку и включаю его. После этого вроде не вырубает.
Попросили же: - сфоторгафировать или переписать. На фото муляж чего то.
Prussia39
это узо
Цитата(Prussia39 @ 3.12.2020, 12:12) *
это узо
Только зачем на фото из инета "40 А" было затирать. В справочнике по кат.номеру не сложно определить, что это УЗО, только автора просят написать, что у него в щитке установлено, а не показать похожее с инета.
off.open
Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.12.2020, 14:26) *
... только автора просят написать, что у него в щитке установлено, а не показать похожее с инета.
Осталось выяснить ... автор потомок партизана (не желающий выдавать, то что знает) или вражеский шпион (желающий больше выяснить, чем сообщить)? icon_biggrin.gif
oleolay
Да нет, я не потомок партизана и уж тем более не вражеский шпион. Просто попытался поскорей найти похожий в сети. На выходных поеду на дачу и сделаю фото щитка.
oleolay, то что вы нашли "похожее", в голове щитка в принципе не должно быть. icon_biggrin.gif
гудвин 30
Здравствуйте. Спасибо.
Я бы посмотрел где протекает крыша для начала.А так я понимаю у вас на свет второго этажа отдельный автомат на розетки отдельный.
Dimka1
Вот теперь зови его и пусть ищет место проблемы.
oleolay
Крыша только утеплили и она не течет. Изначально так и задумывалось, чтоб на свет первого этажа был отдельный автомат и второго этажа был отдельный автомат. Но пришел второй мастер и кинул весь свет дома на один автомат. И еще. На улице есть проходной выключатель света (на улице включил - дома выключил). Его прикрутили к металлическому столбу забора. Я думал это из-за него все. Я его отсоединил, заизолировал провода, но все равно вырубает
С началом пандемии он переехал в другой город
Подозреваю что в Душанбе.
гудвин 30
Я его отсоединил, заизолировал провода, но все равно вырубаетВот это действие вы с какой стороны сделали со стороны выключателя что на заборе или в доме.
oleolay
со стороны выключателя что на улице
stydent64
Опять хрустальный шар помутнел... завтра отполирую - посмотрю, где это утечка организовалась?
oleolay
Вот, сделал фото щитка
Уезжая, неделю назад, оставил включенным только подачу на котел. Сегодня приехал, все равно всё вырублено. Почему?
Это не фото щита, а жирный тролли нг
гудвин 30
А провод на этот выключатель где проходит в земле по воздуху.
off.open
Это не фото щитка, а его "морда".
Я вот выложу фото автомобиля и задам вопрос ... "пачему он глохнет?" ... какова будет Ваша реакция?
Нам надо выяснить/увидеть схему электропитания Вашего дома ... что как, после чего включено! Не ужели не понятно, что не существуют абсолютно одинаковых схем питания в частном домостроении?
Вам уже отвечали, почему ... имеется утечка. А вот, что бы ответить, где конкретно (эта утечка), надо видеть конкретно Вашу схему.
Вскройте щиток и опишите .... что, куда подключено. Нарисуем схему (которая пригодится и на будущее) и сообща выясним в чем проблема.
stydent64
Аллилуйя! Сбылось!!!
Судя по фото - выбивают автоматические выключатели, а не УЗО!
off.open
oleolay
Провод на этот выключатель проходит в земле, под отмосткой. Приходит к фасадному забору (метал) и идет по фасадному забору пару метров. Весь провод в черной гофре
off.open
Так отключите этот провод и в щитке (и фазу и нуль).
oleolay
Спасибо Вам за советы. Электричество для меня - темный лес. Поэтому сам туда и не лезу.
Вы думаете, что это из-за него? Этот провод точно не идет напрямую в щиток
гудвин 30
В конце концов эта линия приходит в щиток а так он идет на выключатель проходной что в доме.
