Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Светодиодный (LED) светильник
Ivan1
Добра всем.
Есть два светильника с сенсорным и клавишным управлением.
В схему для предотвращения мигания от ДД, встроен конденсатор в 1 мкФ (вынут из старых плат)
1. как и возможно ли вообще в сенсорном светильнике сделать выключатель номер 2 согласно приложенной схеме?
плата сенсорного светильника
2. светильник с клавишей при установленном конденсаторе в 1 мкФ подсвечивает, а при 3 мкФ нет и "сильно для меня" гудит.
в чем причина подсвечивания и возможно что то изменить в его плате?
плата клавишного светильника
з.ы.
хотел устранить мигание светильника с помощью реле переключения, запутался и оно очень громко щелкает и всё равно держит контакт от пропускающего ток ДД.
Жесть.
... при всём уважении.
Кость
это разве вопрос по электрике? Вам в радиокружок
Ivan1
Спасибо ответившим за ваше мнение.
Я буду очень признателен и за другие варианты и мнения, они мне очень помогут
Для этого нужно всё правильно и понятно изложить свои "хотелки".
Два светильника с возможностью принудительного и дистанционного(пультом) управления или два светильника, один из них управляемый дистанционго, а другой только принудительно (выключателем)?
Светильники светодиодные, люминисцентные, филаментные или на ЛН типа галогенных?
Нормально можно изложить?
В схему для предотвращения мигания от ДД, встроен конденсатор....
Что такое это "ДД" - датчик драйвера, датчик движения, диммируемый диммер? и т.д?....
Поймите - Вы не в чате общения с подобными себе, а на техническом форуме!
Поэтому и выражайтесь, чтобы Вас понимали.
в чем причина подсвечивания и возможно что то изменить...
Начертите, что есть в реале (как всё подключено) с полным обозначением всех контактных групп и всего прочего.
Короче - максимум понятной информации.....
Ivan1
Rezo,
Спасибо за ответ и вопросы.
Они помогли мне понять что я плохо объяснил и нужно по другому
Есть светильник, линейный светодиодный с сенсорным выключателем. вот такой
Есть датчик движения вот такой
Это подключено по верхней схеме, а нужно по нижней
Выключатель 3 управляет светильником независимо от
выключателя 1 (датчик движения ДДВ-03) и
выключателя 2 (сенсорный выключатель светильника)
Когда 1 включен, 2 может управлять светильником, а когда включен 3, то 2 управлять светильником не может
Куда подключить точку А и возможно ли это в таком выключателе для поставленной задачи? (см. фото платы)
Точку "А" нужно подключить к точке подключения ДД в существующей схеме - это же очевидно!
Разве сложно найти это место на плате?
Ivan1
Спасибо
