Здравствуйте форумчане. Прошу помощи в таком вопросе. Можно ли трёхфазный эл.двигатель(1,1квт, ,2800 об. мин., три вывода, на шильдике только звезда и 380 вольт) подключить через конденсаторы на 220 вольт? Наверное он будет очень слабый? Какова при таком включении будет его мощность? Очень надо. Спасибо. На валу двигателя текстолитовая болванка со шкуркой.
с2н5он. Спасибо за справочный материал.
Цитата(АБорис)
....подключить через конденсаторы на 220 вольт?....Наверное он будет очень слабый?
И даже более, чем просто слабый.
Цитата(Rezo @ 8.12.2020, 15:43)
И даже белее, чем просто слабый.
Значит надо искать другой двигатель, или этот разбирать и выводить из него все шесть концов. Кажется я правильно понял.
Не правильно
Цитата(Костян челябинский @ 8.12.2020, 18:48)
Не правильно
А почему неправильно?
Потому что
Есть более правильные способы подключения электродвигателей к одной фазе
Цитата(Костян челябинский @ 8.12.2020, 19:37)
Потому что
Как то без конденсаторов что ли? Вот тот двигатель, про который идёт реч, можно как то подключить на 220в., что бы ватт 600 сохранилось?
Можно. При сохранении всех 1,1 кВт.
Слово речь пишется с мягким знаком.
Смотрел в интернете самодельные схемы управления на полупроводниках(транзисторах, динисторах, тиристорах, симисторах, микросхемах и т.д.). Схемы сложны в настройке, капризны, отзывы часто отрицательные.
А я когда нибудь кому нибудь какое нибудь колхлозное решение предлагал?
Вывести треугольник из схемы - 6 концов. Сфазировать их правильно. Попробовать запустить через конденсаторы.
Или приобрести частотничек с питанием от однофазного напряжения 220В, а двигатель подключить к ПЧ треугольником.
новый двигатель не дешевле будет?
Тут решать каждому лично. Для своих целей.
ВОТ вот, и движок друг решил поискать побольше и с шестью выводами. Да и вообще я его настраиваю провести к домсу три фазы и забыть про все колхозы, ПЧ и прочие премудрости.
Да вывода вывести нехитрое дело.
Во первых вы до сих пор ничего так и и не предложили. Во вторых, после каждого слова нибудь нужно ставить запятые. В третьих перед каждым нибудь ставится дефис. В четвёртых мы на эл. техническом форуме.
Эл. двигатель я не разбирал раньше, поэтому и не взялся за это дело, да и слабоват был тот движок.
Всем откликнувшимся спасибо. Вопрос прояснился. Тему можно закрывать.
Понятие "колхозного решения" - вещь относительная.....
Я то же с этим согласен, если подумать, то и применение ПЧ для запуска такого двигателя (по теме) это то же колхоз. Трёхфазный двигатель должен включаться в трёхфазную сеть с линейным напряжением 380 вольт. Я себе в гараж 35 лет назад провёл три фазы и не жалею об этом. Поэтому в вопросах подключения трёхфазников на 220в. никогда не заморачивался и особо не интересовался. Вот и другу посоветовал это, тем более, что он хочет купить дровокол на 220вольт.
Цитата(АБорис @ 9.12.2020, 11:31)
Во-первых вы до сих пор ничего так и и не предложили.
А я так мягко подводил к тому, чтобы вы своим умом пришли к применению ПЧ, пока некоторые нетерпеливые с котами на аватаре не испортили мне всю малину
Костян Челябинский, прости пожалуйста..
ЗЫ, а для ТС применение ПЧ тоже колхоз. Сам выше написал.
10.12.2020, 13:16
ЛЕША, нема базару, и не думал обижаться
Сразу извиняюсь за поднятие старой темы про подключение трёхфазника на 220 вольт. Дружок уговорил меня, а я согласился, но с условием, что если, что не так будет, то без претензий. Посмотрел видеоролики про это дело. Разобрал двигатель, разьединил концы обмоток, припаял к ним провода и вывел в коробку. Перевязал жгутом обмотки. Всё нормально получилось. Мегометром проверил-норма. Принёс друг старые кондёры, кажется МБГЧ на 600 вольт, аж 1968 г.в., померил их тестером - нормальные. Сначала подключил набор рабочих конденсаторов 60 мкф., запустился нормально, но гудел двигатель, убавил до 50 меньше гудит, убавил до 40 мкф. гудит не сильно. Пусковые кондёры ставить не стал. Померил напряжение на всех трёх выводах двигателя, разброс не более примерно 10 вольт. Включил и оставил работать на 30 минут, -не греется. Отдал другу. На движке шкуркой хочет какие то дощечки шлифовать.
Да я не ради хвальбы. Не велик труд этот был. Просто не знаю на долго ли хватит этого двигателя.
Нет смысла заморачиваться, по этому поводу ... даже производители не знают, на сколько хватает, абсолютно новые двигатели ... назначьте гарантийный срок - в 1 неделю и успокойтесь.
Через неделю позвоню другу и спрошу собрал ли свой станок. Но что-то мне кажется, что делать его он будет долго, хотя саму раму станка помогал ему грузить в машину с неделю назад.
пройдите по ссылке.
