Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ремонт сварочного инвертора Gysmi Invertor 5000
sergeyvr
В режиме ММА индикатор установки тока светиться секунды 2-3 и гаснет, потом опять загорается и так в цикле. Нажатие и удерживание на кнопку + или - изменяет показание лишь на единицу. К примеру на индикаторе показана установка тока 120А и мне нужно поднять его до 160А, обычно это происходит так - нажимаем и удерживаем кнопку + до тех пор, пока не установится значение 160. В моем случае что бы установить значение 160, мне нужно 40 раз нажать кнопку +. Далее. На ноге 18 контроллера ST72F324J4T6-TR ШИМ присутствует, более того он изменяется в соответствии с изменением значении тока от 10А и до 160А. Питание +5В на нем присутствует на контроллере. Питание +5, +16 и +24 есть.
В режиме TIG погасание индикатора исчезает, индикатор светиться постоянно как и положено. На ноге 18 контроллера ST72F324J4T6-TR ШИМ отсутствует, висит постоянный потенциал. Уже все что мог проверил, ни чего не могу найти что вызывает это. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает из-за чего она могла появиться большая просьба помочь.
P.S. Все это происходит с подключенным IMS и без него. Т.е. он не оказывает особого влияния я так понимаю.
serg247
Ежли дефектов нет возможен глюк прошивки. Плату хорошенько спиртиком промыть на всякий. Проверить цепочки измеряющие напругу на выходе, они могут вводить в заблуждение контроллер.
sergeyvr
Это стало после ремонта. До ремонта: на IMS в верхней части полумоста (со стороны +HT) все четыре IGBT (G10N60A) ключа были в к.з. Остальные элементы живы (сетевые диод, диоды вторички и прочее). Ключи были заменены.
На плате управления были сгоревшие элементы: UC3845BDG (U21P01), L6386ED (U21P02) (взорвалась), 2N7002 (Q12P02, Q13P02) и BSS84P (Q12P03), BSR16 (Q12P01, QQ21P01) и оптопара SFH6156-2 (U12-01), BSR14 (Q214P02), BZV55C16 (D21P01), BAT42W (D21P03, D21P02), резистор 10 Ом (R21P10). Сгоревшие элементы были заменены. Для ремонта взята схема от сварочного инвертера GYSMI 165-145 pcb 64188, так как от 5000-ка найти не смог.
Плату управления после восстановления вышедших из строя элементов и их замены, запустил без модуля IMS, подключив к ней сетевой мост и подав на клеммы питания платы 47В AC (перемнку). Модуль запустился, оговорюсь сразу, трехразрядный индикатор установки тока начал светится и через секунды 2 гаснет и так в цикле. Решил, что это из-за тог, что к плате управления не подключен IMS. Стал проверять плату управления. Начал с питания (источник собственных нужд). Все напряжения присутствуют: +16В (относительно -HT_A_P), +16В (относительно M_B_P), +24В (относительно M_A_S), и конечно же +5В с выхода 7805 (U31S03). Далее проверил осциллографом ногу 18 контроллера ST72F324J4T6-TR (U31S01), на ней все в порядке, ШИМ импульсы присутствуют, при изменении значений установки тока от 10А до 160А, импульсы меняют длительность и скважность. Проверил ШИМ с оптопары SFH6156-2 (U12-01), которую заменил, все гуд. Далее проверил сигнал REGLAGE (так как заменил 2N7002 (Q12P02), BSS84P (Q12P03) и BSR16 (Q12P01) - сигнал ШИМ есть, после интегральной цепочки R12P05 и C12P02 так же сигнал присутствует. Так как менял еще и UC3845BDG (U21P01), L6386ED (U21P02) сразу проверил выхода CDE_GH и CDE_GB, которые идут на IMS ноги 10 и 1, сигнал ШИМ есть и он изменяется с изменение начений установки тока от 10А до 160А.
Собрал плату управления и IMS, подлючив инвертер через лампочку 60Вт, индикатор установки тока светиться секунды 2-3 и гаснет, потом опять загорается и так в цикле. Т.е. картина не поменялась. Вот не знаю что и где копать. Если есть мысли поделитесь.
serg247
Чем смог уже поделился. Иногда нужно вовремя остановиться или как минимум сделать перерыв на подумать. Бывает за это время флюс плохо вымытый подсохнет...
sergey777.68
нет сигнала для проца о вых напряжении(возожно не рабочая сила)вкл без проца и смотрим что на выходе.
serg247
На это уже обращал внимание.
