Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Паспорта электрооборудования
push
Будьте добры, кто нибудь, подскажите где можно найти образцы паспортов на электрооборудование. Конкретно интересует паспорт на электрощитовую продукцию? Заранее благодарен.
Кузьменко В.В.
Как вариант - имею такой образец:
ПАСПОРТ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА (ВРЩ) КВАРТИРНОГО
1. НАЗНАЧЕНИЕ.
1.1. Вводно-распределительный щит ВРЩ квартиры предназначен для ввода и распределения электроэнергии, защиты электроустановок напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 Гц от перегрузок и коротких замыканий, для нечастых включений и отключений электрических цепей, защиты от поражений электротоком.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
2.1. Номинальное напряжение: 380 В
2.2. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:УХЛЗ
2.3. Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP 31
2.4. Провода внутренних соединений должны иметь изоляцию на минимальное напряжение не менее 660 В.
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
3.1. В комплект поставки входят:
а). ВРЩ в соответствии с заказом
б). паспорт - 1 шт.
в). схема -1 шт. г) компоновка щита -1 шт.
4. УСТРОЙСТВО.
4.1. ВРЩ выполнен для навесного исполнения.
4.2. Корпус изделия выполнен из пластика.
4.3. В корпусе установлена монтажная плата с набором автоматических выключателей, дифференциальных устройств защиты, ввод и вывод проводов питания сверху и снизу.
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
5.1. Эксплуатация, монтаж и ремонт ВРЩ должна производиться в соответствии с "Правилами устройства электроустановок", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".
6. МОНТАЖ.
6.1. Подключение к сети производится согласно электрической принципиальной схеме.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
7.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3-х лет со дня отгрузки потребителю.
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.
8.1. ВРЩ зав. №00078 соответствует техническому заданию и признан годным эксплуатации. Дата испытаний: 26.05.2004 г. Ответственный за приемку: __________________.
9. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
9.1. ВРЩ зав. №00078 введен в эксплуатацию: "____" ____________ 200__г.
Подпись ответственного лица: __________________.
push
Благодарю!
