Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбивает 2х полюсный автомат
Mihasik27
Добрый вечер, братья электрики. Подскажите, пожалуйста начинающему, в чем может быть причина. В щитке выбивало двухполюсный автомат 2р, просто при включении моментально. Прозванивал фазу на ноль кз не было, фазу на землю тоже, в розетках порядок, но при замерах ноль на землю было кз. В щитке откинул землю этой группы из шинки и все стало работать без проблем.
Shturman1
так это точно автомат срабатывал или всё таки дифавтомат?
Чтобы не возиться с фотками перепишите всё подряд что видите на корпусе.
просто интересно
Цитата(Mihasik27 @ 15.12.2020, 23:20) *
.. но при замерах ноль на землю было кз.
Это совсем плохо.. лучше не искать ясновидящих в интернете (а их тут легион..), а вызвать электрика в реале. icon_wink.gif
Цитата(просто интересно @ 16.12.2020, 8:49) *
Это совсем плохо..
Если "замер" тестером был до отключения РЕ от щитка, то что плохого ?
Ixtim
наверное термин: "глухозаземленная нейтраль источника питания" ни о чём не говорит ТСу icon_sad.gif
а посему
Цитата(просто интересно @ 16.12.2020, 9:49) *
Mihasik27
В том и дело, что именно двухполюсный 2р автомат, после того PE проводник этой группы я откинул все как часы заработало
А срабатывало так, как должно при хорошем чётком КЗ, вплоть до ввода на этаже отбивало
zendo057
Ни кто не знает как выполнен ваш щиток,Что вы принимаете за РЕ,в каком месте вы его откинули.Если на вскидку то где то на корпус пробой.Попробуйте все отключить и по очереди подключать,прозванивая еще раз приборы на корпус.
......после того PE проводник этой группы я откинул все как часы заработало
А срабатывало так, как должно при хорошем чётком КЗ....
Это говорит о том, что у Вас КЗ в РК, либо КЗ после того, как ввернули в стену саморез для картины, светильника и так далее....
Вообще-то начинают описание проблемы с того, после чего всё началось, но Вы молчите и вбрасываете только нечто поверхностное и неопределённое.
Электромонтёр
Рк это что?
Цитата(Электромонтёр @ 16.12.2020, 21:26) *
Рк это что?
Распредкоробка, скорее всего.
Да - РК, это Распределительная(эл.монтажная) Коробка, Распаечная Коробка.
