Цитата(с2н5он)
как посчитали?
Аналитически - "на коленке" набросал векторку.
Цитата(с2н5он)
ток в нуле как учли?
Геометрически по "векторке", т.к. при несимметричной нагрузке ток в нулевом проводе определяется
геометрической суммой фазных токов (векторные величины).
А т.к. рассматриваем цепь не на клеммах ИП и имеется гальваническая связь нейтралей (ИП-нагрузка), а также учитывая сопротивление этого соединяющего проводника, то реальное положение нейтрали на стороне нагрузки не будет совпадать с "мнимым" (исскуственным) нолём, а сдвинут по вектору в сторону ноля ИП (но не может совпадать).
В нашем примере отсчитать/отложить это смещение легко, т.к. ассиметрия фазных токов одинакова.
Цитата(с2н5он)
218?
Не может быть!
Как говорил, точным подсчётом не занимался (там математика с учётом полученных сдвигов углов), но визуально видно достаточно точно.
Должно быть примерно:
A=218v
B=220V
C=237v
Цитата(-Mike-)
Мне кажется вопрос практический
Я понял как теоретический в том смысле, что есть ли разница в потерях на линии передачи в случае перекоса фаз - вопрос был задан именно так.
Если же брать всю цепь, то там всё не так (
"Олега" приводил пример на основе полученной практической мощности ), но "это уже другая история".....
Цитата(Гость_просто интересно_*)
складывается впечатление, что модер задал вопрос для поддержания жизни форума..
Присутствует такое ощущение.....
