Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите нарисовать схему автоматической задвижки.
Гость_Павел_*
Всем привет! Господа. Нужна схема работы заслонки на печку, использовать буду наверно двигатель принтера. Сама проблема в том, как с помощью концевиков останавливать его в положении открыто и закрыто. Срабатывать схема будет с помощью термореле(настраимового). Т.е. замкнуто, нужно закрыть заслонку. Разомкнуто нужно открыть.
Paha22russ
Вот похожее, но нужно чтобы он в закрытом положении остановился и сработал при смене реле температуры и открылся
Вот
Цитата(Гость_Павел_* @ 9.1.2021, 18:46) *
Всем привет! Господа. Нужна схема работы заслонки на печку, ...
Я бы так не рисковал. Откажет какой-то элемент схемы и угорите в один не прекрасный момент!
АБорис
Гость_Гость_Павел_*_* написал "Срабатывать схема будет с помощью термореле(настраимового)".По моему подобная идея мягко говоря бредовая, а если точнее самоубийственная. Складывается впечатдление, что ТС понятия не имеет о правилах топки домашней печи. Прежде чем нагреется и сработает любое термореле дом будет нехило заполнен дымом ( в случае отопления лровами или углём). В лучшем случае ремонт, в худшем страшно даже подумать..... А зачем такая автоматизация несложного процесса открытия и закрытия заслонки? Печка будет топиться дровами и встроенное в печь водяное отопление? ТС опишите подробнее Вашу идею.
Идея не совсем бредовая, управление заслонкой в зависимости от температуры, широко применяется в твердотопливных отопительных котлах. НО заслонка эта стоит на поддувале и регулирует приток первичного воздуха в топку, тем самым регулируя интенсивность горения и никогда не закрывается полностью иначе котел "задохнется", топливо быстро потухнет без притока воздуха.
Интересно как автор собирается регулировать положение задвижки ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ от принтера? Он что, собрал для него контроллер, но не знает бедолага, как это все с парой концевиков поженить? Или думает что все просто как с коллекторным моторчиком из китайской игрушки - подал напряжение одной полярности, крутится в одну сторону, другой полярности, в другую?
Так что соглашусь с мнением выше - обозначьте Ваши хотелки более конкретно тогда может народ что дельное и посоветует. Как говорится - правильная постановка вопроса содержит половину ответа.
off.open
Цитата(Гость @ 14.1.2021, 18:29) *
... НО заслонка эта стоит на поддувале и регулирует приток первичного воздуха в топку, тем самым регулируя интенсивность горения и никогда не закрывается полностью иначе котел "задохнется", топливо быстро потухнет без притока воздуха.
А что мешает, изначально, отрегулировать конечник, с "закрыто" на "полузакрыто"?
И вообще ... я например, сразу подумал, что заслонка регулирует количество нагретого воздуха, а котел работает статично, без регулировки ... возможно я ошибаюсь. icon_biggrin.gif
И будет заслонка хлопать постоянно из одного крайнего положения в другой, а идея - держать заслонку в оптимальном положении, при котором температура теплоносителя держалась в заданных пределах. А это выполняется с помощью КЗР (клапан запорно-регулирующий с электроприводом) или по проще возможно с применением, например, TC4S-14R, Температурный контроллер с ПИД-регулятором или других подобных с ТП Али.
Гость_Дачник_*
Цитата(gomed12 @ 15.1.2021, 0:42) *
...идея - держать заслонку в оптимальном положении, при котором температура теплоносителя держалась в заданных пределах...
Совершенно верно!
Но есть нюанс: при самостоятельном огороде нужно уметь настраивать параметры этого ПИД-регулятора. И тут мало помогут хоть форумы, хоть видосики.
Иначе - то же движение заслонки туда-сюда, хоть и не хлопанье, механический износ, перерасход энергии на регулирование (да кто у нас на это смотрит...) и воообще, получится не работа, а халтура.
Поэтому сразу настраиваемся на изучение справочной литературы по автоматике.
АБорис
ТС куда то пропал.... Так ничего и не ясно.
