Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Светодмодный индикатор в выключателе
Number21
Товарищи!
Помогите расчитать параметры элементов цепи (в частности сопротивления, диода и светодиода). Если известно
напряжение сети 220В мощность лампочки 60Вт.
Заранее спасибо
AlexPetrov
Мощность лампочки роли не играет.
http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm?htt...on/connect1.htm
Grej
Есть программка для расчета!
http://ngkb.ru/andreev/led_calc.html
Number21
Как я понял в принципе можно в цепь включить любой кремниевый диод который расчитан на прямой ток протекающий в цепи.
И подскажите маркировки светодиодов с параметрами (падение напряжения на светодиоде 2В прямой ток 10мА
И еще я слышал что в цепь включают конденсатор (не понятно для меня) если это так то подскажите с какой целью
AlexPetrov
Grej, попробуйте в том калькуляторе просчитать питание от сети.
Number21, имеется в виду прямое напряжение? Сюда подпадают приборы красного цвета - АЛ307АМ, АЛ307КМ, АЛ307ЛМ, АЛ310А, АЛ336А(Б,К), КИПД21А(Б)-К, КИПД31А(Б,В,Г)-К, КИПД33А(Б)-М и АЛС331АМ - красно-зелёный.
О конденсаторах ничего не скажу, дайте ссылку если можно.
Number21
Большое спасибо!!!!
Насчет ссылки постараюсь найти (сам не видел)
