Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Воздействие электромагнитного поля на человека.
MaksimDmitriev
Добрый день! Прошу прокомментировать следующую ситуацию! Есть офисное 3-х этажное здание. На расстоянии примерно 1 метра от стены, стоят 3 трансформатора мощностью 20 мВА 110/6,3кВ. В разное время, работают разные трансформаторы, но все, одновременно находятся под напряжением, соответственно издают характерный гул. На третьем этаже здания, работаю люди, примерное расстояние от окон до ввода в трансформатор КЛ 110 кВ равняется 5-7 метров. Существует ли, пагубное влияние на этих людей со стороны магнитного поля. Повторюсь, ток течет всегда по одному трансформатору, получается большую часть времени, под окном людей, которые работают 8 часов в сутки, трансформатор находится под напряжение, но без нагрузки, при этом, периодически нагрузку на него тоже дают. Санитарная зона для ЛЭП 110 кВ составляет 20 метро. При замерах магнитное поле оказалось в норме, что вызывает сомнения в достоверности данных замеров. Прошу прокомментировать ситуацию!
что за здание и откуда оно там взялось?
Инк
Имхо вопрос не к электрикам, а к психологам (фобии)
Какую? В достоверности результатов?
Ну так.... хорошенько проплатите вы (сотрудники) организацию по замерам и результат вас сразу порадует.
Всё зависит от правильной организации заказа на замеры.
А вообще-то существуют нормы и по расстоянию, и по шумам, и по инструментальному контролю электромагнитной обстановки (ЭМП).
В интернете это всё есть и прописано кто этим должен заниматься (экологическая служба, СЭС, охрана труда и т.п.)
Но..... маловероятно, что вы что-то докажете, т.к. если окажетесь правы, то как же тогда был получен допуск при вводе в эксплуатацию помещений для офиса?
Руководству проще создать условие для увольнения сотрудников сомневающих в достоверности полученных замеров.... fuck.gif
просто интересно
.. При замерах магнитное поле оказалось в норме, что вызывает сомнения в достоверности данных замеров. Прошу прокомментировать ситуацию!
Сомневающихся уволить по статье "утрата доверия". Взамен набрать лояльных. Аминь
