Гость_Наталья_*
3.2.2021, 10:18
В проектных документах КТП имеет параметры КТП 2х2500/6/0,4кВ, а в договоре поставки 2КТП-1250/6/0,4-0,7-УХЛ1 к/к/к с трансформаторами ТМГ. Подскажите, эти параметры одинаковы?
Shturman1
3.2.2021, 10:20
нет конечно в проекте написано 2 трансформатора мощностью по 2500 кВА каждый, а в договоре два трансформатора по 1250 кВА каждый
Наталья_*
3.2.2021, 10:26
Спасибо за ответ! А что означает во втором случае приписка - 0,7-УХЛ1 к/к/к с трансформаторами ТМГ?
Гость_Наталья_*
3.2.2021, 17:42
В проекте написано вот так.
Электроснабжение объекта предусматривается от проектируемой комплектной двух трансформаторной подстанции тупикового типа 2хКТП2500/6/0,4 мощность каждого из трансформаторов 2500кВа.
Основной источник питания: РП-1-6.
Резервный источник питания: РП-1-6
Точки присоединения:
- I секция шин, РУ-0,4кВ.
- II секция шин, РУ-0,4кВ.
Напряжение сети — 380В.
Максимальная мощность присоединяемых устройств – 1300 кВт.
Питание электроприемников зданий и сооружений объекта осуществляется от проектируемой КТП 2х2500/6/0,4кв. Ввод электроэнергии осуществляется от внешней сети на напряжение 380/220В. Кабельные линии 0,4кВ от проектируемой КТП до вводно распределительных устройств главного здания.
Подключение всех потребителей на участие осуществляется от РУ-0,4кВ проектируемой КТП.
в спецификации, как минимум, д.б. полная марка/тип КТП
пройдите по ссылке.
