Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УДГУ-351
1972МПВ
Здравствуйте!
Давно не заглядывал сюда, но понадобилась консультация.
Пытаюсь запустить аппарат Сельма, проверил все элементы на плате осциллятора. Неисправных нет.
Вкратце ситуация такая, если отключить "воздушный дроссель"(на схеме обозначен как L2), то дуга замечательная, с подключенным дуги нет.
Проверил трансформатор Т2, соотношение индуктивностей и витков пропорционально.
Этот дроссель имеет всего 5.6 мкГн??? (сердечника нет). Соответственно он коротит импульс на себя.
https://yadi.sk/i/4v0lfRUAo5l7Hw Паспорт на аппарат со схемой.
https://yadi.sk/i/eYp705SoUXMGSg Видео с проверкой.
VladimirLS
проверь не потерял ли емкость C10. Там большие токи, у кондеров на них выгорают обкладки.
А вообще - гуано этот осциллятор. Ставь RE165D или аналог. Можно и самому сделать, схема и печатка доступны
VladimirLS
Цитата(1972МПВ @ 12.2.2021, 15:15) *
Осцилятор можно сделать, а вот хороший дроссель для Re-165 сделать нес чего.
смена осциллятора не требует смены дросселя
1972МПВ
Всех с праздником!!!
1972МПВ
Здравствуйте!
Тему можно закрыть.
Для приведения аппарата в рабочее состояние увеличил зазор в разряднике.
Зазор подбирал с подключенным воздушным дросселем на робочем столе
до получения устойчивой искры на выходе осцилятор.
Получилось около 2-х мм.
