Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: мощность двигателя
VOVIC70
Скажите пожалуйста, какая мощность двигателя указано на бирке?
stydent64
180 ватт, трёхтысячник
Viktor2004
350 ВА
eugevict
Цитата(Viktor2004 @ 11.2.2021, 2:32) *
350 ВА
И откуда сия моща взялась ?
180 Вт
Viktor2004
из рвсчетов
0.52х220х3=343.2
х0,68х0,78
eugevict
Цитата(Viktor2004 @ 11.2.2021, 11:36) *
из рвсчетов
А что ТС спрашивал:
Не стоить путать человека, он в Ваттах не разбирается, не то что в Вольт Амперах.
Viktor2004
Цитата(с2н5он @ 11.2.2021, 13:57) *
х0,68х0,78
Цитата(Viktor2004 @ 11.2.2021, 4:32) *
350 ВА
BA
eugevict
Цитата(Viktor2004 @ 11.2.2021, 12:02) *
BA
НА бирке указано 180 W (Ватт), о чем указали и другие участники форума.
Упрямство не делает вам чести, тем более что, мощность АД всегда измеряется в Ваттах, а не Вольт Амперах.
Viktor2004
Это вообще форум электриков или сантехников? Если мощность автора интересует для того что бы рассчитать сколько килограммов говна сможет поднять фекальный насос на котором стоит этот двигатель, с этим на форум сантехников.
Это форум электриков и если автор придет в магазин и скажет что ему нужен автомат защиты на двигатель мощностью 180 W, потом будет удивляться почему автомат постоянно выбивает. И еще. Если этот мотор будет входить в какую-то систему, какую мощность будем учитывать при расчете суммарной мощности системы?
Теперь насчет моей чести. О моей чести могут судить только те офицеры, с которыми я отплавал 6 автономок на подлодке.
Теперь про авторитет других участников форума. Для меня авторитетами в этих вопросах являются только те товарищи, которые благодаря своему авторитету заслужили что бы их фамилии писали с маленькой буквы. Это ампер, вольт, ом и им подобные.
zendo057
VOVIC70, Мощность 180 Ватт ток 0,52А, 380 В звезда остальное стеб.
eugevict
Автор вежливо, на русском языке спросил :
И не надо своих измышлений, по сантехнике и суммарной мощности.
И что, автор в магазине будет подбирать АВ по вашим 350 ВА ? Это где-же такому учат ?
О вашей чести будут всегда судить окружающие люди, по делам вашим и по своему разумению, а не по вашим плаваниям.
Как аукнется, так и откликнется.
сергей_абрамов
Может автору какова мощность в лошадиных силах? Так сказать HP. Вопрос-то раскрыт не полностью((( Смеюсь и смеюсь.)))
Если говорить о полной мощности, то Viktor2004 прав, из сети ЭД берет 180/кпд =265 Вт активной мощности, при этом полная мощность из сети будет 265/cosf = 340 ВА. На шильде ЭД - 180 Вт - это полезная мощность на валу ЭД.
eugevict
А вопрос ТС какой был?
Какая мощность указана на бирке или какую мощность надо вычислять ?
в итоге правильный, почти полный ответ был дан
А я разве сцитировал ТС?
Дал всего лишь справочную информацию для всех о наличии четырех мощностей, характеризующих ЭД, в т.ч. и полной мощности, потребляемой из сети, измеряемой в ВА.
Не пойму реакцию.
Кстати, для ТС полезно знать о полезной мощности ЭД, отображенной на шильдике, если он намерен производить расчеты механизмов, которые присоединяются к валу ЭД.
чукча
Маэстры, на шыльдиках двигателей всегда указывают механическую мощность на валу, в данном случае это 180 Вт. Активная (потребляемая) лектрическая мощность получается методом деления её на к.п.д. (180/0,68=265 Вт), а полная лектрическая мощность - ещё и на кос. фи (180/0,68/0,78=340 ВА).
чукча
Цитата(чукча @ 13.2.2021, 2:25) *
... а полная лектрическая мощность - ещё и на кос. фи (180/0,68/0,78=340 ВА).
Забыл добавить для полной ясности, что указаный также на шыльдике номинальный ток двигателя (в данном случае 0,52 А) - это полный ток (активный + реактивный), соответствующий вот этой полной мощности. Т.е. это тот ток, который должны показать токовые клещи при номинальной нагрузке. И именно исходя из него выбираются автомат защиты и прочие коммутационные устройства в цепи питания двигателя.
eugevict
Абсолютно согласен, вот об том ТС и спрашивал.
чукча
Но про остальное вы тут намели кучу пурги, хоть ТС возможно спрашивал и не об этом:
eugevict
И в чем же здесь пурга ?
Viktor2004
Расширенная информация никак не навредит ТСу. И уж тем более не лишит меня чести
чукча
Ну, если вам это неясно, значит вы понимаете в лектричестве в самом лучшем случае не больше, чем ТС.
eugevict
Так ли это:
То что ТС не электрик и ежу понятно, для подключения вполне может нанять специалиста, но что бы все работало необходимо сделать предварительный расчет.
Для расчета с этим АД привода агрегата, механизма, насоса, вентилятора и т.д. - существуют соответствующие формулы, в одних фигурирует крутящий момент, в других мощность приводного двигателя, как раз последнее это наша тема и возникает вопрос :
Какую мощность : 180 Вт или
350 ВА
брать для расчета ?
А вот на счет расширенной информации от вас, как то не заметил (нет справедливости ради, были АВ болььььшими буквами).
Каждый судит по себе.
брать для расчета ?
Никчемное продолжение дискуссии.
Для расчета защитного аппарата для ЭД будет браться 340 ВА, а не 180 Вт - это точно.
Как вы думаете для чего ТС информация о величине мощности на шильде? Для каких расчетов, что ему дает эта информация?
eugevict
Меня это тоже удивило, с такими вопросами ко мне подходили механики, можно предположить что ТС механик, и хочет для дома соорудить привод (ворота, лебедка и т.д.), формулы расчета достаточно просты, но в них входит мощность приводного двигателя в кВт, работая с механиками убедился, что такой расчет они делали, но подойти к проводам ни-ни, а про полную или реактивную мощность лучше не говорить, при том что все отличные мужики.
Вся эл.часть в таких делах естественно была за мной, возможно это совпадение, но уж больно похоже.
Если исходить из этого то, заложив в насчет нагрузок 350 а не 180, при факте 180, или привод не заработает или ЭД сгорит.
. Как вы думаете для чего ТС информация о величине мощности на шильде? Для каких расчетов, что ему дает эта информация?
Мда.. никто не спросил VOVICа о профессии и нуждах..
Тогда,что за токи?
I1=180/1,73/380
I2=I1/0,68
I3=I2/0,78
Видите ли Вы изначально сказав мощность ЭД измеряется только в Вт допустили ошибку, хотя должны были знать, где есть cosf всегда есть ВА. А дальше все было некрасиво.
eugevict
Цитата(gomed12 @ 13.2.2021, 18:40) *
Тогда,что за токи?
Вы несколько не поняли, я всегда вел разговор за мощность написанную на шильдике(давно не слышал шильду) АД и могу повторить - эта мощность всегда измеряется в Вт.
ТС спрашивал о механической или полезной мощности этого АД в Вт, а разговор упорно перетягивали на электрическую(полную) в ВА, о которой ТС понятия не имеет, он не электрик оно ему и не надо.
Вы говорите о посте №10
Здесь-же строчкой выше сказано о чем идет речь, или в каждой строчке надо было повторять - шильдик ?
Вы всегда точно и конкретно отвечаете на вопросы, поэтому давайте разберемся :
Напомню вопрос ТС :
Я и другие участники увидели 180 W, а где на этой бирке написано 350 ВА ?
Вот так просто как 180 W, только не надо умножений, делений и прочей мишуры.
Может в процессе обсуждения ТС попросил посчитать полную мощность, или кто-то с умничал с ВА и из-за этого пошла эта неразбериха ?
А также и сам VOVIC70.. ))
Видимо видел, но переспросил, для верности..
