Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Длина КЛ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
prude
Добрый день коллеги, нет опыта испытания кл длиной более 20 км. Подскажите про испытание кл промышленной частотой при больших длинах. Необходимо использовать более мощную установку? или можно использовать стандартные, например АИД70 просто учитывая длину?
на ХХ какая разница? для чего собираетесь заряжать?
prude
хх да согласен, отредактировал, вопрос остается.
вижу только одну проблему, если велик ток утечки (назову его током нагрузки) в конце линии будет напряжение ниже должного - поставьте вольтметр в конце линии, контролировать
