Цитата(A.Panichkin @ 23.2.2021, 8:23)
Тогда, для достижения эффекта чётный*нечётный, придётся смещать парные светодиоды. И на гирлянде появятся участки из пяти проводников. А она равномерно в три свита. И представляете, сколько пайки? Всё гораздо проще.
Соглашусь ... не обратил внимания на "чет/нечет". Я вообще, потом, подумал, что у него, возможно, светодиоды "два в одном", но не стал переспрашивать.
Цитата(Guest_Igor @ 22.2.2021, 22:36)
Можно ли обрезать гирлянду с таким подключением и какое тогда нужно напряжение на выходе контроллера?
Можно ... предварительно сосчитав/сравнив "четные" (
"нечетные") линии.
Например: Если резать пополам - потребуется БП с напряжением в половину от имеющего.
