Бабайсан
13.10.2007, 15:19
Стремянка до сих пор обязательно должна быть деревянной?
AlexPetrov
13.10.2007, 15:37
По Межотраслевым Правилам по ОТ РД 153-34.0-03.150-00 (с 01.07.01 г.):
11.16. Не допускается применение переносных металлических лестниц в РУ напряжением 220 кВ и ниже.
По Правилам безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
5.1.30. Использование переносных металлических лестниц в распределительных устройствах напряжением 220 кВ и ниже запрещается.
5.1.31. В открытых распределительных устройствах напряжением 330 кВ и выше применение переносных металлических лестниц разрешается при соблюдении следующих условий:
лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ, дежурного или лица с группой по электробезопасности IV из оперативно-ремонтного персонала;
к лестнице должна быть прикреплена металлическая цепь, касающаяся земли.
5.1.32. Лестницы с металлической армировкой вдоль тетивы следует считать металлическими и использовать в электроустановках с учетом требований пп. 5.1.30 и 5.1.31 настоящих Правил.
Это имелось в виду? Изменений в последнее время не видел.
Бабайсан
14.10.2007, 16:10
Да, спасибо. А за пределами распределительных устройств можно?
AlexPetrov
14.10.2007, 16:42
Запретов не знаю.
Бабайсан
17.10.2007, 23:47
Наш шеф заставляет плотников стругать деревянные со стальной спицей, ссылаясь на инструкции. Очень неудобно таскаться с ними по этажам.
AlexPetrov
18.10.2007, 0:59
Что за контора, если не секрет?
Бабайсан
23.10.2007, 13:31
Контора ЖКХ г. Москвы
AlexPetrov
23.10.2007, 14:22
А почему плотники недостойны дюралюминиевых стремянок? Что за хитрая формулировка в той инструкции?
В прошлом году познакомился с весьма привлекательными двух- и четырёхколенными производста Португалии (если верить лэйблу, хотя там указан какой-то московский посредник). В профилактории делали шару по свету, под потолком работали на старых разбитых металлических стремянках. Знакомый в автоклавной потянулся вбок, стремянка разъехалась на скользком кафеле. Компрессионный ушиб позвоночника, трещины в двух рёбрах, сотрясение головного мозга - больничный на несколько месяцев. Администрация сразу дёрнулась и закупила новые лестницы различных модификаций, удобные, с широкой опорной перекладиной и мощными резиновыми подпятниками.
Бабайсан
29.10.2007, 1:33
Я электрик. Мой начальник считает что менять лампы можно только с деревянной лестницы. И ни каких металлических, даже если на них "башмаки". Вот в чём вопрос
Твой начальник не прав, но связываться с ним - тебе дороже. Пусть ваш ТБшник с ним свяжется
Мы пользовались углепластиковой. Лёгкая, удобная и правилам не противоречит. Где покупали не знаю.
"Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" предусмотрено применение в электроустановках только "Лестниц приставных и стремянок изолирующих стеклопластиковых". Всё другое - вне закона.
Не путай электроустановки и замену лампочек в помещениях.
Гость_Viziter_*
3.12.2008, 14:00
Смотреть надо в корень - экономический. Деревянная лестница, изготовленная своими плотниками, стоит копейки. Нормальные стремянки, алюминиевые или пластиковые, стоят дорого.
Dmitry_G
19.1.2009, 13:40
Читайте МП поОТ приработе на высоте. 2.3.1. При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы:
а) приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556 - 72;
б) одноколенные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям ГОСТ 26887 - 86;
в) разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300 - 560 мм на высоту до 14 м;
г) стремянки, трапы (деревянные, металлические).
u
2.3.2. На лестницах, стремянках указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.): у деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепляемых к ним бирках.
А разве замена эл.лампочек не связана с обслуживанием электроустановок. Эл.лампа это тоже потребитель эл.энергии. Так шо и к такой электроустановке необходимо относится с "уважением"
Замена лампочек тоже обслуживание электроустановок. у нас стеклопластиковые стремянки и лестницы , какие-то украинские,удобные ,не тяжелые. правда ,дорогие
Привет.
Возник вопрос.
Почему Не допускается применение переносных металлических лестниц в ОРУ напряжением 220 кВ и ниже
А выше можно.
Не понятно.
Dmitry_G
12.7.2009, 12:11
Цитата(земляк @ 10.7.2009, 0:04)
Привет.
Возник вопрос.
А выше можно.
Не понятно.
Есть риск попасть под напряжение. Мет.лесница, нечаянно приблизил на недоп.расстояние (выше 220-расстояния побольше) и "кирдык"....В ОРУ 500 видел носят мет.лестницы, но с цепью, для снятия наводимого напр на "ЗЕМЛЮ"
Какие документы спрашивать при покупке стремянки: паспорт,сертификат(вообще сертифицируются ли стремянки)?
Ни какие не требуются, т.к. в действующих Правилах (ПТЭЭП и МПОТ-016) нет определения "стремянка". Сплошь и рядом все давным-давно работают в ЭУ любого класса напряжения со стремянками (китайскими, аллюм-ми) и выдвижными до Х метров. Помолясь, перекрестясь - и вперед! Да, риск есть, но работать надо...осторожно...
Приставная лестница. Сертификат.
Приставная лестница - не канает. ГОСТ 24258-88 ОСТ 11 091.125—76
Короче, разные вещи - стремянки и приставные.
С приставных нельзя пользоваться ручным электроинструментом.
Приставляется к полу?
к стене
Ну это уже как говорится доработка напильником - обычно стремянка так /\
из Википедии — свободной энциклопедии
Лестница-стремянка
Приставная лестница
Стремя́нки — это специальные, как правило, переносные лестницы, раскладывающиеся для выполнения определённой задачи. Получается стремянка это лестница и распространяется требования к лестницам, поэтому,думаю, в Правилах отдельно не выделяются стремянки.
Растолкуйте конструкцию стремянки для работы электроинструментом на высоте 1,8 м. Цепляться поясом и тп некуда, это вариант отпадает. Как бы нужна стремянка с ограждением площадки, кажется на высоту 1,1м. Рылся в ГОСТах, так и н понял что к чему, каие требования к размерам рабочей площадки стремянки и ограждений рабочей площадки? еще стремянка нужна переносная,
Цитата(Гость @ 25.1.2014, 13:14)
из Википедии
Не из Википедии
2.21.1. Изолирующие приставные лестницы
и стремянки - Инструкция по применению и испытанию средств защиты
Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства
3.13.1. Перед началом работы на приставных лестницах, стремянках следует проверить наличие на них инвентарного номера -
Инструкция по охране труда для осмотрщика вагонов,
И т.д., как видите Правила делают различия
Для работы в ЭУ таких требований к стремянкам -см. п.2.21.9. ИПиИСЗ.-нет. Не требуется пояса, площадки, не оговаривается высота стремянок, ни их конструкция. Только оговаривается материал изготовления -"изолирующий стеклопластик". Для определения "что требуется" создается местная инструкция по ОТ для электромонтера при работе со стремянок и лестниц, учетом требований ИПиИСЗ и МПОТ при работе на высоте. К примеру: у нас нет ни щитов, ни трансформаторов выше 2 м, только лампочки на высоте более 2 м - что и как делать прописано (общие требования: установить на ровную поверхность, работать вдвоем и т.п) в инструкции
То, что вы так упорно ищете, имеется в правилах безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204, пятый раздел.
Добрый день. Вопрос по теме. А с какой периодичностью выполняется осмотр деревянных стремянок? Спасибо.
Перед каждым применением и при испытании. Таким образом не реже 1 раз в 6 месяцев.
Эдуард76
17.4.2014, 10:20
Спасибо. А то нас заставляют раз в 3 месяца осматривать.
По усмотрению руководства могут и раз в месяц
пройдите по ссылке.
