Цитата(gosha07 @ 4.3.2021, 10:16)
Замерил сопротивление обмоток, все три по приблизительно 22 Ом (замерял стрелочным тестером), пробоя на корпус нет. Теперь конденсатор какого номинала ставить, не подскажете
примерно 1мкф на 70 Вт. (берите за отсчёт 0,5 кВт). 7 мкф 400-450 вольт.
(Вы сказали, что соединение звездой, и что шесть проводов - должно быть 6 замеров сопротивлений, вообще-то, т.е. может быть 6 обмоток, что-то вроде обмотки Даландера).
кстати, для уменьшения габаритов можете использовать два электролита через 2 диода - каждый через свой диод.
Примерно так, на марку диодов не обращайте внимания (там по 80 Ампер, вам надо около 3 А, при обратном напряжении вольт 500). Конденсаторы на 450 вольт.
Сейчас посчитал на калькуляторе evmaster.net/raschet-kondensatora там получилось 13 мкф рабочий и 33 пусковой.
А вообще, если по формулам империческим считать, то по 11 мкф получается.
