Цитата(Олега @ 5.3.2021, 15:03)
П.2.7.18 ПТЭЭП запрещает однозначно. Это помню. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В не допускается.
Анекдот о добывании червяков для рыбалки (Петькой и Вас.Иванычем) тоже помню.
А когда появился запрет - ну никак не вспомню. Кто знает где и когда он появился ?
1. Это не анекдот. Фаза через 100 Вт лампочку и в огород, нужно подавать кратковременно, на 1-2 с через 15-20 с - червяки весело вылезают, пробовал (желающие повторить - не забывайте про шаговое напряжение)
https://www.youtube.com/watch?v=owB_i-aS6-M как в ролике - если слишком влажный грунт, ток будет очень большой, АВ выбьет. Поэтому лучше через лампочку.
2. Читал старую книгу (если вспомню или найду, напишу) - до 1960-х на ВЛ 6-10 и даже 35 кВ применялась система 2 фазы- земля.
Т.е. 1 фаза шла через землю. Забросили эту систему не из-за электробезопасности, а из-за возросших нагрузок на ВЛ по такой системе, сопротивление через землю в разы больше, чем нормальных фаз по проводам, появляется перекос, + проблемы с РЗА из-за непредсказуемого сезонного изменения сопротивления грунта.
А про такую систему до 1000 В - что-то не слышал. Изолированная нейтраль - да, была распространена.
