Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проектная схема в не проектном шкафу
vinograd123
Здравствуйте!
Срочно нужно собрать новую схему управления двигателем. Шкафов в котором будет собираться схема еще нет и не будет долго, но есть элементы схемы управления (реле, контакторы и тд. )
Есть вариант использовать какой-нибудь старый пустой шкаф или сварить шкаф самим и собрать проектную схему управления в этом шкафу.
Вопрос:
Если так сделать, могут ли быть в дальнейшем проблемы при сдаче объекта заказчику?
Какие правила, требования есть по этому вопросу?
это Вы с заказчиком договаривайтесь или варите аля заводской
