Цитата(Griffin @ 22.3.2021, 21:19)
Двигатель 55квт ном ток 97 ампер их два можно значения на два умножать.
Я читал что выбирается по номинал току с запасом 40%
У меня номинал 200 +40% это 280. Выбор 300/5
Но при пуске может быть х3-5 номинал тока, в момент пуска на вторичной обмотки не появится больше 5 ампер не повредится прибор ?
В паспорте прибора написано держит перегрузку в 1.2 от номинала, как я понимаю от 5 ампер.
И какой аперметр посоветовать можете цифровой
Ну приблизительно так вроде и есть - т.е. совпадает с практикой (в конце).
Если по документам говорить, то есть вот что:
ГОСТ 7746-2001, п.6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10 000 А должны соответствовать указанным в таблице 10.
Таблица 10 (для того что у Вас).
Ном. первичный ток 80 100 150 200 300 400 500
Наиб. раб. перв.ток 80 100 160 200 320 400 500
(видите - не сильно то и большое отличие, для перегрузок).
Есть также примечание
ГОСТ 7746-2001, п.6.6.2 По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю повышение первичного тока на 20% по отношению к наибольшему рабочему первичному току.
Что делать практически:
У Вас два двигателя по 97 Ампер (ном. ток). Значит суммарный 194 Ампера. Пусковые токи принимаются от 2 до 5 номинальных.
Но амперметры (из практики) нужно брать так (это из своего опыта, из того что стоит на щитах, вот даже только что сравнил спецификации нескольких мощных насосов ))) ):
от 1,5 до 1,8 от номинального, в зависимости от тяжести пуска двигателя (зависит от насоса, например. Хотя зачастую этот коэффициент что-то около 1,6. ).
Т.е. 1,5 * 194 = 291 (А)
1,8 * 194 = 349 (А).
Значит, Вам должен подойти ТТ300/5.
На счёт советов по цифровым не подскажу. У меня везде (даже на двухлетних) стрелочные для двигателей стоят - может цифру не ставят, т.к. цифровой прибор более инерционен, а стрелка чётко сразу отрабатывает и наглядно.
