Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Отличие ВАТы и АМПЕРЫ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
creg77
Здравствуйте !
Объясните пожалуйста в чём отличие силы тока ВАТ и Ампер ?
Zolan77
Ватт - единица мощности, равная произведению тока на напряжение.
Ампер - единица силы тока.
creg77, дипломную работу пишем?
off.open
Предположим (для аналогии) ... "ВАТ" - это "Площадь", а "Ампер" - это "Ширина" ... еще имеется (не озвученная Вами) величина "Вольт" - это будет "Длина".
Чтобы вычислить "Площадь", мы умножаем "Ширину" на "Длину" ... точно также вычисляется "ВАТ" - перемножением "Ампер" и "Вольт".
Надеюсь, теперь понятно, что ВАТ и Ампер сравнивать не возможно.
Очего же.. именно в вольт раз отличие..
Viktor2004
Как минимум диссертацию
Sky_net
Здравствуйте !
Хотел сразу написать, но как показала практика (здесь) - маленький КПД на выходе ))))) . Возможно из-за того, что получается некий катехизис, а к нему далеко не все готовы. ))))
К Вам применим другую тактику, называемую диалогом.
Чтобы Вам лучше понять отличие - чтобы "дошло до костей, до мозга, до печёнки" (В.С.Высоцкий) - сначала расскажите:
Как Вы понимаете что такое Ампер (ну или ток вообще). ?
просто интересно
какой диплом??? у ТСа, похоже, среднего образования нет ... от слова "совсем" icon_biggrin.gif
Почему нет? Очередная жертва ЕГЭ ...
creg77
объяснящим спасибо !
Если речь идет про силу тока, мощность и напряжение, важно понимать, что данные величины - 3 стороны одной медали.
Мощность - равна отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени. Измеряется в Ваттах. 1000 Ватт = 1 кВт
Сила - Направленное движение заряженных частиц. Показывает, какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за единицу времени. Измеряется в Амперах.
Напряжение - равно отношению работы электрического поля по перемещению заряда к величине перемещаемого заряда на участке цепи. Напряжение - это величина, показывающая, какую работу совершило поле при перемещении заряда от одной точки до другой. Измеряется в Вольтах.
нет. просто познаю науку
сила и мощь думал одно и тоже
Zolan77
Есть чайник мощностью 2 кВт. В его проводе течет ток величиной 2000/220=9,09 А.
Так понятнее?
Боянище:
предупреждать надо
пс: тема перенесена
Больше похоже на подготовку к ЕГЭ
К слову...
На ФХ некоторые перлы могут кого угодно в ступор ввести...
Потребляемую мощность или просто мощность ? Все платят за потребляемую мощность которая и в африке является константой КИЛОВАТТ в час, а вот мощность измерятся просто в амперах. И не важно за какое время, хоть за 0.00001 секунды.
Цитата(savelij® @ 1.4.2021, 14:01) *
ФХ
что за зверь?
в горле кость
Цитата(с2н5он @ 1.4.2021, 14:51) *
что за зверь?
там чудиков не просто много, а очень много, особенно весной активизируются ...
Sky_net
Я понял - Вы сейчас на этапе, когда физику понимаем в основном через математику. Да, это так у каждого - некоторые идут дальше (как Вы), а некоторым и математики хватает. Многие так и остаются до самого последнего момента на этом участке (математическом).
Я вот подумал, чтобы не писать снова одно и тоже, может лучше Вам просто прочитать, что уже написано, тем более, там и про конденсаторы и про катушки тоже.... (там Вам будет интересно), где уже всё это рассказывал (причём второй раз, это был бы третий. ).
Посты 7, 15, 21 - обратите внимание.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=75022&st=0
ps: кстати, RomanD привёл очень правильную картинку, хоть она может "породить" не совсем верное толкование, если находишься на стадии когда физика является прикладной наукой математики (хотя задумывалось, изначально, наоборот).
Сергей ДД
Понравился ответ. Именно так и есть. Это два названия передачи элэнергии, отличающееся в вольт раз.
А также и моча. Сила - напряжение, ток - результат (движение). Сопротивление - препятствие движению (лошадь тянет, телега катится, сопротивление - качество дороги).
Кстати, к какому мероприятию готовитесь? Сомневаюсь, что в порядке самообразования.D
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
