Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Повреждения на ВЛ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
Гость_Дмитрий_*
Привет!
3 курс, работаю над статьёй о дистанционном поиске повреждений на воздушных линий в зависимости от климатических условий. Решил отталкиваться от зависимости сопротивления от температуры и магнитного поля линии от промёрзших грунтов, но не понимаю как это связать с темой обнаружения повреждений.
Хотелось бы услышать идеи умных людей, потому что я в тупике
проводов? а причем здесь
чисто детское любопытство - это о чём?
воздушных линий
уровень напряжения?
Гость_Дмитрий_*
Вот я и пытаюсь связать то, что мне научный руководитель дал в качестве "подсказки"
Мол как влияют суровые погодные условия на обнаружение повреждений на воздушных линиях (отсюда и зависимость сопротивления от температуры и влияние грунтов на магнитное поле)
Dimka1
Ну как, как? Когда хорошая погода и энергетики не лезут в сеть, то все нормально, а когда плохая (буря, ливень, снегопад ), то всегда либо КЗ, либо обрыв, т.к. все гнилое и худое. Вот и всё.
так и не сказано сопротивление чего, но похоже ваше или преподавателя, теоретически - при понижении температуры снижается сопротивление провода, уменьшается длина, увеличиваются токи КЗ, но на поиск это не влияет никак...имхо
про магнитные поля что то можете ответить?
кстати и про какой дистанционный поиск речь?
Гость_Дмитрий_*
с2н5он, сказали обратить внимание на влияние мёрзлых грунтов на магнитное поле провода
хрень какая то, даже не слыхал о таком - как грунт связан с проводом под напряжением? тем более поле, тем более дистанционное определение повреждений или Вы чего то не поняли или научный руководитель прикалывается с Вас за что то
Prussia39
о Вл какого напряжения идет речь .
у ЭКРЫ и других терминалах функция ОМП есть
шкаф определения места повреждения линий 6-750 кВ (2 линии) ШЭРА-ОМП-2004:
