Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как тепловизор к ноутбуку подключить?
artur737
Доброго времени суток. Пытаюсь тепловизор подключить к ноутбуку что бы фото скинуть, вставлял и во включенный и выключенный, два провода поменял, заряжается только и все. Как это вообще делать? тепловизор HT-18
Zolan77
Теоретически, он должен видеть тепловизор как флэшку.
Если только в мануале не прописана необходимость установки драйверов.
Проверяйте кабель, пробуйте менять порт или комп.
Sd-карта куда подевалась?
проверяйте порты бука или пробуйте на другом компе
artur737
эта модель без карты
Тепловизор - заметно дорогая вещь. 400 оленей и без подключения к периферии?
В описании написано "The taken pictures can be transferred to computer via USB cable" и картинка:
Вывод: прибор не соответствует описанию.
Евгений
Для этой модели не знаю, но Флировские тепловизоры работают со своей программой обработки изображений. То есть без программы сможешь выудить из его памяти только jpg без температурных меток, а с программой уже получается нормальный тепловизионный отчет. Попробуйте на сайт компании залезть и поискать раздел что-то типа Download, Support
Для флира тупо качаешь приложение
скорее всего не только, а вот открыть - да
Евгений
Вот прикладываю два файлика - jpg, это то, что можно выдернуть из памяти тепловизора на любой компьютер, а pdf, это что можно получить с помощью программы. Но это еще не показательный случай, в программе там многоточечные замеры, градиенты распределения тепла можно делать. На сыром снимке всего этого, конечно нет
Ну, хреновый контакт.
Шинка греется.
Почистить её и докрутить гайку?
А, ну да, отключение нада?
