Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Требуется помощь спеца.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
den19
Подскажите пожалуста, как можно добится наименьшего падения напряжения в сети.при сварке .Сварочный аппарат самоделка переменка ,падение напряжения в сети достигает 30-40в ,боюсь подключатся, у соседей погорят холодильники с телевизорами! подскажите что можно сделать,спасибо.
Anatoli
Заменить апарат или сеть
1. Сечение по питанию св. трансформатора мало.
2. Источник (или фаза) питания перегружен.
3. Высокое вторичное напряжение трансформатора.
HobbySvarka
Сеть не рассчитана на подключение таких нагрузок.
Гость_fakel_*
Попробуйте между фазами зацепить
Саня Черновцы
Купить инверторный апарат.
При одной потребляемой мощности транс сажает сеть на 40% сильнее.Но счетчик и ампетметр этого не покажэт.
Либо навешать конденсаторов на свой сварочник. Но они будут большых размеров.
Такие стоят на подстанцыях. Тебе нужны по мельче.
Гость_саша_*
[/quote]
ПО подробнее пожалуйста!
У меня такая же проблема, я готов на увелечения веса и гобаритов.
Как нужно подключить конденсаторы?
и не проще ли собрать электрическую полупроводниковую схему?
пусть она ограничивает ток.
Помогите пожалуйста нати мне ответ на мой врпрос.
пользуюсь сваркой в частном секторе, падения напряжения большие.
соседи блажат что у них сломается телевизоры и холодильники.
сварочник однофазный трансформатор.
вот я и задумался.
ведь можно же снизить подения напряжения в сети, по крайне мере в момент залипания электрода.
я думаю возможно собрать схему которая при залипании электрода будет мгновенно снижать ток на обмотке, а при отрывании переходить в исходное состояние.
где можно найти такую инфу и схемы.
ещё бы хотел схемы для регулировки сварочного тока.
Roman_D
Надо сделать сварочник с крутопадающей вольтамперной характеристикой.
Загляни сюда, например. Там есть паспорт сварочника на диодах и тиристорах, которыми регулируется ток.
