ScorpionXXX
20.10.2007, 4:29
Мой вопрос может показаться глупым, но все же. Почему на высоковольтных линиях(допустим 110кв) идут 6 проводов а не 3? Ведь у нас трехфазная система зачем еще три лишних провода? Это что резервное питание?
Евгений
20.10.2007, 10:23
Где то уже расширено отвечали на подобный вопрос. Если шесть проводов, то линия двухцепная, то есть две ВЛ подвешены совместно. Бывает и три провода.
Anatoli
20.10.2007, 10:27
Это совмесным подвесом идут две разные ВЛ используя одни опоры, я был в Германии и встречал трасы где совмесным подвесом на одних опорах идут 2 ВЛ 330кВ и 4 ВЛ 110 кВ, там ведь земля дорогая.
Несколько линий параллельно: уменьшаются потери на коронный разряд — он тем больше, чем больше напряженность поля, а она тем больше, чем меньше радиус закругления. Вот в системе из двух параллельных проводов он меньше, линия перестает "потрескивать".
Кстати, громоотвод всегда острый, чтобы создать большущую напряженность поля, вызвать коронный разряд, разрядить окружающий воздух, не дать накопиться заряду для молнии. Поэтому в него молнии практически никогда не попадают. Разве что при ураганной скорости ветра, когда воздушный заряд не успеет стечь из-за его высокой неоднородности.
Цитата(Ulter @ 21.10.2007, 5:31)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
По-видимому, несколько проводов на одной фазе?
Несколько проводов в фазе- называетса расщеплёнными проводами - предназначено для увеличения сечения и уменьшения механических нагрузок на провод, это одно, а две ВЛ на одних опорах это совсем другое.
Roman_D
21.10.2007, 11:12
Обычно ВЛ состоит из 3 фаз, поэтому опоры одноцепных ВЛ напряжением свыше 1 кВ рассчитаны на подвеску трёх фазных проводов, то есть одной цепи. На опорах двухцепных ВЛ подвешивают две параллельно идущие цепи, то есть 6 проводов.
Также бывают ВЛ с расщеплёнными фазами, когда вместо одного фазного провода большого сечения подвешивается несколько скреплённых между собой проводов меньшего сечения. Обычно в каждой фазе ВЛ напряжением 6—220 кВ подвешивают по одному проводу, ВЛ 330 кВ — два провода, расположенных горизонтально, ВЛ 500 кВ — три провода по вершинам треугольника, ВЛ 750 кВ — четыре провода по углам квадрата или пять проводов по углам пятиугольника, ВЛ 1150 кВ — восемь проводов по углам восьмиугольника.отсюда
Roman_DЦитата
а то в
IPB Стандартный стиль не прочесть
Roman_D
22.10.2007, 16:09
Roman_Dа то в
![icon_smile.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_smile.gif)
Да не беда - там внизу ссылка есть на статью; ... а IPB - это что?
Invision Power Board или вот это: http://mediazona.ru/forum/uploads/11773417...8929_1_9154.jpg
(картинка получена в яндексе в ответ на поиск "IPB"; нервных прошу не смотреть!)
AlexPetrov
22.10.2007, 16:34
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=31374P.S. Этот стиль, кстати, и использую, а при публикации подобного "невидимого" шрифта банально выделяю его мышью.
пройдите по ссылке.
